Приветствую всех участников форума! Просьба помочь в ремонте видеокарты Gigabyte GV-N630-2GI rev.3.0. Видеокарта работала на офисной машине в очень щадящем режиме, без пыли, перегревов и перегрузок. И в один прекрасный день просто тупо не включилась. Без, грома, молний, скачков напряжения и пр. При беглом осмотре не выявлено сбитых элементов, вздутых конденсаторов, перегретых элементов. Шим-контроллер uP1605Q. Нету Vout, соответственно на выводах SW1, SW2 - 0 В. Карту напряжений на ШИМ-контроллере и даташит на uP1605 прилагаю. На плате присутствует 12В, заходит - 3,3В, работает линейный преобразователь 12В -> 5В. Просьба подсказать, судя по карте наряжений на ШИМ - он жив или мертв? И в каком направлении проводить дальнейшую диагностику. Заранее всем спасибо
Вложение | Размер |
up1605-upisemiconductor.pdf | 318.89 КБ |
up1605-volt.jpg | 51.12 КБ |
Если чуть сложнее, то есть даже пояснение на одной из картинок - Current Limited Buffer
И описание в тексте имеется. Т.е. достаточно уметь читать и слегка думать
Я тут слегка подумал и нашел подозрительным: что на входе REFIN 0.9в, а на выходе SS 0в. Микросхема всё ?
Пишу забавный бред (с)
Формально наличие 0 В на SS при наличии ненулевого напряжения на REFIN в определенной ситуации вполне нормально
Т.е. формулировка должна содержать дополнительные сведения
Хотя еще может быть проблема с внешним элементом, которая обеспечит аналогичную картинку
Если конденсатор между FBRTN и SS окажется исправным, то скорее всего микросхема ?
С учетом дополнительных сведений - да.
