Нет определяется, нет старта двигателя WD 1600AAJB
При WD1600AAJB подачи питания двигатель молчит... Грешу на микросхему управления STMicroelectronics L7251 2.2
на ней:
VCV1 (pin 1): 0V !?
VCV1 (pin 2): 0V !?
VCC5 (pin 8): 5V
VCM DAC output (pin 8): 0!?
По распиновке есть отличия между L7251 2.2 и L7250 (даташеет брал с последней на L7251)?
Куда ещё можно глянуть или сразу менять L7251 2.2?
меняй L7251 2.2, только на точно такуюже вплоть до версии.
что-то стало много попадаться WD-шек с данной проблемой, причём и 40-ки и 80-ки и 160-ки даже двухсотка попалась одна....
Менять "крутилку" предполагалось изначально, надеялся обойтись малой кровью- не получилось. Всем спасибо, кто откликнулся, буду искать донора...
Аватар пользователя Max
А почему нельзя другой версии, 3.1 например? Винт wd7500aavs.
