Нет одного цвета
На VC tnt2 m64 Innovision 32Mb пропал красный цвет .Карточка работает нормаоьно , только в интересной гамме.На R-канале LC-цепи в норме
Может с монитором проблема или с ксабелем?
У меня была такая фигня - синего небыло. Подергал шнурок монитора поближе к VGA-разъёму видяхи - появился. Проблема в кабеле. Пришлось вскрывать и паять.
Пушки не убивают, убивают люди...
Всем спасибо. Дошел до GPU , пробовал менять месттами R G и B
Все равно только два цвета ,т.е куда красный не кидай его все равно нет. Выходное сопротивление порядка 3 kOm(на G и B) , на красном намного меньше .Вообще на выходное сопротивление с VC 75 Om , а на красном - 10.
Вывод : В Quake III можно. Рулез!
