Если сгорел резистор по 12 ноге - KA7500 в мусор. Как минимум. А дальше смотреть, что еще могло вылететь, транзисторы раскачки, диоды, да и само дежурное питание проверить не лишним будет.
Если не было обрыва верхнего резистора в делителе напряжения обратной связи, то обязательно проверить пульсации по дежурным 5В или заменить электролит. При подсохшем электролите на выходе, 5В будет, но под нагрузкой начнёт просаживаться, от этого напряжение питания КА7500 сильно увеличится и микросхема с резистором снова сгорят.
Электролит по +5В, обычно 1000 мкФ. Резистор в делителе напряжения цепи обратной связи. Т.к. Вы не знаете эту цепь и если сейчас есть на фиолетовом проводе 5В, то тогда обязательно заменить конденсатор, о котором я говорил, даже если он не вспухший.
Упрощённая схема.
Если не верите compaund, сопротивление его хоть померяйте.
Верю. Не был уверен что из-за ШИМ резистор греется, а новый не решился вставить вдруг причина в другом. Как резистор раскалился я его сразу на пробой проверил, сопротивление 100Ом. Не помню тут или нет, я читал про примеры обратной связи БП.
Дежурка есть (восстановил), транзисторы раскачки целы. Посмтрю после замены KA7500 что выйдет.
Что за резистор и кондер? Заменил 47*50В и диод идущий к резистору. Поставил 100Ом, ШИМ пока не менял. В дежурку раскаляется 100Ом-й резистор.
Упрощённая схема.
Верю
Кондер и ШИМ заменены. Запуск есть. Спасибо за помощь.
