GTX560TI MCI TFII нет изображения на мониторе, но компьютер запускается(Слышен запуск WINDOWS - Приветсвие)
Напряжение на процессоре видимо есть (сразу после включения - GPU начинает нагреваться).
На всех конденсаторах напряжение есть.
При включении слышу 1 длинный и 3 коротких сигнала.
Куллеры крутятся с привычной скоростью.(Означает ли то, что GPU контролирует их?)
С другими видеокартами компьютер исправно работает.
В чём может быть причина?
Фото и распиновку ШИМ приложил.
| Вложение | Размер |
| 15_1_big.jpg | 62.17 КБ |
| 18_1_big.jpg | 106.53 КБ |
| 19_1_big.jpg | 76.46 КБ |
| 20_1_big.jpg | 50.73 КБ |
| 22_1_big.jpg | 61.47 КБ |
| raspinovka_shim.png | 142.88 КБ |
Да, да это он, ошибся. Может быть из-за него?
За что он отвечает?
+12V --> +5V
Он из 12в делает 5?
А причину то не подскажете почему не работает карточка или с чем это связано?
Если GPU греется, значит он жив?
По остальному - к гадалкам.
Ну мне как бы помощь советами даже поможет
Совет - не используйте фразы следующего типа:Clown1990 писал(-а): Численные значения в совокупности с картинками или внятным описанем лучше характеризуют ситуацию.
Напишите какие замеры нужны. Всё сделаю.
Выходные напряжения всех импульсных и линейных стабилизаторов.
Стандартная проблема 560Ti-TFII, сопротивления в норме, питание есть, второй не видна. ГПУ под замену, прогревом не лечится.
