На монитор нет сигнала с видяхи,краткая предистория,есть локалка,комп был выключен а сетевой кабель воткнут,во время дождя очень рядом бабахнула молния,после этого комп перестал работать,итог
полетел моник в блоке питания вылетел шим котролёр и парочка диодов,сделали пашет,на материнке вылетел чип сетевой,просто выпаяли чип мать пашет,а вот как быть с видяхой нет никаких мыслей что может быть,мож кто сталкивался посоветуйте куда копать.
Если моник по D-SUB подрубается, то начните с замеров сопротивления по выходам RGBI - 75 Ом должно быть... ну и коммутатор АСТ08 можно посмотреть... потом напряжения питания...
...ложки нет
Для начала внимательно проверить весь видик на предмет пробитых, "испаренных" элементов, замерить сопротивления и напржения питания каждого узла видика, а так же сопротивления выхода RGB
Пока писал опередили!!!
Подрубается всмысле включается?если да то я наверно малость неправильно написал,моник даж непытается включится,визуальный осмотр ничего невыявил,замер каждого узла это по даташитам деталей смотреть напруги и мерять?или всётаки есть схемы видеокарт
логику работы отдельных узлов понимаем по даташитам и делаем замеры.
...ложки нет
Про замеры понял спс,подключен был через D-SUB тож понял спс
