Добрый день, помогите с проблемой:
Монитор Acer AL1912, выключаются лампы, проработав от 10 до 30 сек. Инвертор собран на OZ960. В Интернете дано много типовых неисправностей связанных с таким типом инвертороа, я все проверил все в норме, обвеска микрухи в норме, ключи целые (генерит нормально), защита в норме, единственное на 10 ноге CMP, высокое напряжение 2,6 В, по описаниям неисправностей там должно быть в двое меньше и мне кажется что из-за этого микруха уходит в защиту.
Из этого следует 2 вопроса:
- С чем может быть связано высокое напряжение на этой ноге?
- Где в Екатеринбурге можно купить данную микруху, или инвертор для монитора?
Из-за неисправности ламп.
ещё вариант, неисправность транса, тоже будет превышение тока потребления и ступор у шима....
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071
--== Михаил ==--
