Всем доброго времени суток! Попалась в руки видеокарта AX4850-1GBD3-PH без СО. Нашел что то из валявшегося на замену дабы протестировать девайс. В итоге при включении на мониторе вылазит то, что на фото прикрепленных. Вопрос такой -- это похоже на какую то стандартную легкорешаемую проблему, или надо много думать и проще выкинуть? Из собственных наблюдений -- на видеокарте похоже меняли транзисторы в системе питания -- может у кого то есть случайно такая же -- не подскажете что должно стоять на месте, обведенном зеленой рамкой на фото? Кроме того есть ощущение, что в разъеме VGA загнуты контакты -- может это быть причиной такой "работы" девайса (все три порта вывода сигнала на видеокарте дают примерно одно и то же изображение)?
| Вложение | Размер |
| 20140904_115831_1.jpg | 373.57 КБ |
| 20140904_115842_1.jpg | 384.51 КБ |
| 20140904_115936_1.jpg | 348.72 КБ |
| 20140905_095830_1.jpg | 131.9 КБ |
Aleksey_56, если Вы сможете обосновать, откуда под кристаллом возьмётся флюс, чтоб в его среде прошли описанные Вами процессы, то я Вам памятник в огороде поставлю
короче, табаньте мужики, пока до пилюлек в теме не дошло
...ложки нет
Всем доброго времени суток! Внезапно вступлю в дискуссию с очередными вопросами и буду очень признателен за консультацию участников диалога.
1. Пусть заведомо известно что причина деффектов -- отвал чипа и сам чип исправен. Имеет ли перспективы "ремонт" путем прогрева всего девайса (без демонтажа каких либо элементов, включая твердотельные емкости) до высокой (~280 градусов цельсия) температуры в духовке в том смысле, что после этого видеокарта будет исправно работать длительное (два-три года) время? (Из вышенаписанного участниками дискуссии могу умозаключить что нет -- но спрошу)
2. Пусть заведомо известно что причина деффектов -- отвал чипа и сам чип исправен. Какие известны алгоритмы ремонта девайса в таком случае, гарантирующие его исправную работу?
Позвольте, неисправностью ГП является выход из строя некоторого отличного от нуля количества транзисторов на кремниевой подложке -- в данном то случае просто нет контакта надлежащего между ГП и сокетом. Почему реболлинг то не в состоянии решить проблему? Я правда один хрен заниматься этим не буду -- но искренне непонятно.
Потому что отваливается не сам ГП от платы (что лечится реболом) а сам кристалл от подложки, прогрев временно восстанавливает контакт. В результате получатся что кристалл жив, а сам ГП нет потому как не может нормально функционировать без периодического вмешательства 1-3 мес.
Замена чипа на заведомо исправный, тобиш новый.
Воначе Михалыч.... Это новая для меня информация честноговоря. Ну тогда видимо девайс проще выкинуть ИМХО учитывая его стоимость и стоимость ремонта. Спасибо всем за консультации. Еще если можно последний вопрос -- какую максимальную температуру способны пережить твердотельные конденсаторы (в отсутствие нагрузки) без утраты своего функционала?
Имелась ввиду температура хранения. Спасибо за информацию -- для емкостей на интересующем девайсе нашел требующиеся данные в спецификации от производителя. Если кому то интересно -- из статистики спецификаций большинство твердотельных емкостей не будучи нагружены способны пережить нагрев до 250 градусов цельсия, не более.
