У меня проблема с Powerman IP-S600. Есть 2 компа. Обычная машинка офисная на i3-2100 и вторая- это плата supermicro 2*Xeon
IP сначало нормально работал на супермикро, потом стал ее включать через раз, а сейчас ее вообще не включает, PG выдает 0.25-0.3в, напряжения все в норме 12,5,3.3,-12. Этот же БП прекрасно работает с офисной машнкой, и выдает PG-5в. Думал на суперсикро потребление большое и он тянуть перестал, но достал из офисной машинки БП Powerman 350 воткнул в супермикро и та с радостью запустилась работает.
Пробовал воткнуть IP600 в офисную машинку и догрузить винтами (4 сказевых) плюс лампочки по 55вт на 12в втыкал и на 5 и на 3.3 и на 12-работает как часы. Чего же ему перестало нравится супермикра. Кондеры менял по одному (результат не менялся поэтому впаивал обратно. на вд все живые не вспученные)
Супервизор в 600-ке на wt7525. Напряжения на нем что привключении в офисную машинку, что при включении в супермикро одинаковые на всех ногах, кроме PG. Куда копать? Вроде и рабочий БП а вроде и нет
wt7525 ножка
1=1.65
2=0
3=0.13
4=0
5=12
6=1.2
7=5
8=12.2
9=12.2
10=12.15
11=12.15
12=3.27
13=12.2
14=0
15=3.3
16=5
17=11.5
18=5в когда на офисном компе и 0.2-0.36 скачет когда на супермикро.
при подключнеии к супермикро БП как то "цикает" с частотой примерно 2 гц.
схема подобна вот этой rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf
Входные конденсаторы в порядке ? ДГС не подгорел ? выходные конденсаторы точно в порядке ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
вздутых потекших нет точно, Дроссель не темный , выходные кондеры как уже и писал менял по одному, (был еще дин БП как донор), если не было изменений ставил назад. кондеры OST выглядят идеально. Кстати если этот БП подержать подключенным к супермикро, то примерно через минуту "циканья" наряжение 3.3 опускается до 3 и вентиляторы на Xeon`ах снижают обороты, остальные напряжения в норме включая и -12 (-11.89). Тут еще вопрос почему он работает на одном компе и не работает на другом.
Нагрузки разные, особенно распределение по каналам
3,3 опускается - может в этом причина
тоже так думал, включил офисный комп плюс два винта сказевых. и повесил 2 лампы 12в 90вт и 12в 100вт на 3.3в линию. лампу 55вт 12в на линию 12в и 55вт 12в на линию5в. Работает хоть бы хны. Кстати а может матнринка какой нибудь сигнал давать на понижение напряжения? или тут связь односторонняя? Контакт PG на плате супермикро звонится на землю 10к в обе стороны, а в офисном компе вообще не звонится. Может тут закавыка.
Вряд ли. IMHO, на половине матерей стоит дубль резистора между PG и GND. На случай его отстутсвия в БП.
А кому счас легко...
Воткнул сейчас в PG осциллограф, там не просто напряжение 0.2-0.3 в та м импульсы 5-ти вольтовые в такт "циканью" БП. Но напряжения то на выходе стоят ровно. Еще заметил ,что напряжение 3.3 в при подключении в суперикро становится "грязным" (пила идет 0.05-0.08в период 0.2-0.3мс) . При подключении БП 300 ватового на супермикро 3.3 чистое. При подключении в Офисную и с доп нагрузками 600-го 3.3 тоже чистое. Навешал параллельно кондерам по 3.3в еще по 2200мкф на 10в. Результата нет. Весь мозг уже сломал.
а на 1 ноге супервизора что осциллограф\мультиметр покажет ?
и на остальных линий напряжений - в такт "цыканью" где просадка идет
может все-таки потеря емкости у входных конденсаторов ?
"и на остальных линий напряжений - в такт "цыканью" где просадка идет"
на остальных не просадка, не большие пики напряжения.
"а на 1 ноге супервизора что осциллограф\мультиметр покажет ?"
тут 1.65 с пиками вниз до примерно 1 в в такт "цыканью"
кондер по схеме из темы С35 увеличивал в двое(подпаивал параллельно), напряга, измеренная мультиметром, поднималась к 1.8в но результат не дало(кондер снял). Осциллографа тогда не было под рукой.
Не пойму что первично, изменение 3.3 и сработка защиты или провалы на PGI и соответственно сработка защиты.
3,3 скорее всего не причем , надо разбираться что с первичными цепями, откуда цыканье
для начала пропаять бы всю первичку
затем проверить конденсаторы по питанию 3843 и керамику в датчиках тока и в регуляторах напряжения
яб еще заменил 3843 на всякий случай
так почему же он зараза работает на 2-х других компах, даже нагруженным под завязку.
"керамику в датчиках тока и в регуляторах напряжения" это по схеме какие?
