Непонятное поведение мат платы
Сразу говорю, пока сказать модель матери не могу, компа рядом нет.
Что известно:
478 socket
DDRI
AGP
...хотя, думаю модель в данном случае не столь важна.
Теперь сама проблема...
Мать странно себя ведет, может включиться (далее понимать как нажал Power мать стартонула, один пик, Wondows загрузился, все работает), а может не включиться (понимать как не реагирует вообще на на нажатие Power)
Происходит это в основном после того как вырубишь либо фильтр, либо прям из розетки. Помогает только разбирание/отсоединение всего что есть с выносом матери из корпуса. Пробовал включать только одну мать+БП вне корпуса (без проца), результат аналогичный, в 90% случаев после перещелка фильтра мать не реагирует. БП менял на заведомо рабочий 100%, со своего компа. Шнур питая менял и пробовал напряму в разные розетки без фильтров и удлиннителей.
Вот ломаю голову в чем может быть причина, как будто контакт где-то то есть, то нет.
Подскажите в какую сторону хоть копать-то.
Перенес в Песочницу.
А кондеры попробовать поменять для начала!Сокет бга или нет?Если бга то возможен отвал!
Что такое сокет бга? Ну я думаю сокет не при чем, он вроди тупо для запуска не нужен, он используется когда уже питание на него поступать начинает... (может я и не прав, конечно)
Кондеры все без видимых дефектов, не вспухли, на ножках держатся уверенно.
Бга это который на шарах из припоя крепится к плате!На кнопку включения каждый раз реагирует?По кондёрам кто производитель?Неважно вспух он или нет бывает и такое,что после замены всех крупных по номиналам кондеров плата работает нормально,а до замены не стартовала!
Попробовать пропаять разем питания atx то было как то похожее плата то включается то нет то сама выключится пропоял разем досих пор работает!
Лан, завтра попробую разъемчик пропаять, других вариантов пока не вижу.
Как раз на нажатие Power (имеется в виду в том числе и просто перемыкание контактов на матери) и реагирует через раз.
Да нелады с разъемчиком и вмзуально отследить можно. А вот Процессорный сокет может отвалится. Провертье на реакцию включения с одной отстегнутой застежкой сокет , потом с другой , потом с обоими отстегнутыми.
(прошу прощения за внедрение в топик)Может кто-то из просматривающих сразу поможет и мне по теме странного поведения старенькой Мясо мат.платы - сначала думал что БП барахлит, но оказалось:
если воткнуть всё основное питание в мать - то компэ не врубается, если вынуть одиночку питание - которое вроде как для доп. питания сокета(извините уж не знаю терминологию), то пашет, но соответственно нифига нет на мониторе. черным черно.
поковырялся на форумах -больше сил нет - чаще всего ответ был "отвал сокета"?:D неужто и тут?
или этот слот питания проца просто сгорел?) (и сразу тогда как его поменять - можно ли дома сделать без паяльника?^^)
или что, мать новую брать?-.-
сок 775
famous BIOS, если плата включается без фишки доп.питания процессора, то в первую очередь стоит посмотреть в сторону VRM, т.е. питальника CPU. Большая доля вероятности, что там у вас и проблема. Но без оборудования, з/ч и необходимых знаний - этот ремонт нереален в домашних условиях.
Ясно -спасибо)
поищу ремонтников, или куплю новую.
