Доброго времени суток!
Собственно говоря вопрос вот какой, имеется Core2Quad 9450 с мамкой Gigabyte на Х48м чипе с 16 гигами наипаршивийшей памяти Patriot (для настоящих патриотов КНР). Имеется ИДЕЯФИКС очень подходящая под определение Википедии в смысле идея чуть адекватнее полного бреда Вобщем хочу под этот процессор материнку на P45м да еще чтобы с DDR3, а упоротая идея именно в синхронизации шины и памяти, дабы все работало на 1333 частоте!  Собственно из этого проистекают вопросы:
1. Насколько имеет смысл данная упоротость? Я просто немножко (эдак на пару-тройку поколений!) отстал от технического прогресса, и незнаю что там нынче с чипами интеловскими в плане синхронности, видимо кроме надписи в биосе что соотношение частоты 1:1, толку никакого не предвещает. (Я бы может и задал этот вопрос на родной Кубан.ру но думаю там найдется немного людей с должной квалификацией такскть)
2. Этот процессор у предыдущего хозяина на моих глазах бегал забег на 1600 мгц и довольно удачно, что если взять например память на 1600 мгц, подогнать проц и собственно добиться упоротости п.1
 или я всеже не оберусь проблем с таймингами, и синхронность интеловских чипов попытается разогнать и память вместе? (Я бы конечно задал бы этот вопрос на оверклокерс.ру, но не задал по причине примерно той же что и в п.1, там народу по больше, но доля "чегон-нибудь разогнать по фасту! А потом гори оно синем пламинем!" там явно зашкаливает
3. Конечно хотелось бы узнать какой у меня все-таки выбор по матерям, ибо например даже в сдешнем более чем объемном списке я не нашел MSI подходящей моим опять же упоротым требованиям! Но тем не менее я такую видел, жаль не запомнил как ее зовут. Так жеж Gigabyte хороший стоит более чем хороших денег, которые я бы лучше заплатил например за тот же MSI ну или добавил бы совсем немного до ASUS
Вот собственно и все!
P.S. Сразу звиняюсь за мой испорченый влиянием интернета русский!
P.P.S. Просьба тему сразу в пейсочницу не кидать! Хотя бы после 100 просмотров
это что за "распальцовка"
Где?
Лежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Да уж... (с) Ю. Шевчук, ДДТ
Здесь всё просто!
Поставите проц с шиной 1333 мгц и оперативку с частотой 1333мгц и всё будет работать.
Поставите проц с шиной 1333 мгц и оперативку с частотой 800 мгц и тоже всё будет работать.
Поставите проц с шиной 800 мгц и оперативку с частотой 1600 мгц и тоже всё будет работать.
Лишь бы материнка поддерживала эти частоты в биосе. А иначе надо будет занятся разгоном, а оно вам надо?
Тока ставьте брендовую память, а-ля Kingston и иже с ними и спите спокойно!
Хотя есть оперативка работающая на 2000 мгц. Полистайте журнал Chip. Очень помогает в выборе железа.
По матерям признаю три бренда для нашей деревни: INTEL, ASUS и GIGABYTE, потому как TYAN и SOYO
до нас не далетают. MSI слабовата, AsRock выпендрёжничает!
Удачи в поиске!
To be continued ...
Спасибо конечно и на этом , в том что будет работать я какбе не сумневаюсь, но хотелось бы услышать ответ на вопрос есть ли
жизнь на Марсесмысл в этой самой асинхронности, а так же, может ли чип intel в данном конкретном случае P45 разогнать именно процессор но не память. Ну и опять жеж по третьему пункту, может быть мать какую-нибудь присоветуетеЛежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Смысла в этой самой асинхронности никакого искать не надо.Частота шины проца сама по себе.
Частота оперативки сама по себе. Что поставите, то и будет работать. Плюс, манипулируя настройками
в биосе, можно подразогнать и проц и память по отдельности. При условии, что конструкция мамки
позволяет это сделать. Этим свойством отличаются ASUS и GIGABYTE. INTEL, тот склонен в сторону большей
надёжности, а не разгона, и с выкрутасами: ну один раз настроили и забудьте!
По рекомендациям можно сказать одно:
Выбираете фирму, лезете к ней на сайт, там по своим запросам находите материнку и ищете её по магазинам.
Потому как материнки все разные: оффисные, игровые, полу-игровые, в разной степени навороченности и цены.
И что вам надо, знаете только вы сами!
To be continued ...
Вобщем продолжу разговоры из цикла "История одной упоротости" так же огорчило наличе ASUS EPU в ней, ибо понятное дело что на геймерскую мать будут ставить явно не паршивый блок (хотя как знать как знать!) и смысл экономить электричество при использовании мощного блока.
Нашел я-таки мать нужного
вкуса цвета и запахатакскть диаметра, а именно ASUS P5E3 PRO asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5E3_PRO/ впринципе неплохая, единственно огорчило отсутствие в ней PS/2 порта, ибо под дос могут возникнуть проблемы с совместимостьюА я собссно и взял под все это дело блок питания GlassialPower, сказать что я доволен, значит не сказать ничего, он вобще огонь! И выглядит, и весит, и выглядит внутри! Вобщем очень солидно, вентилятор крутится только при нагреве, ну и много других интересностей присущих БП от GlassialTech, планирую позже еще и поставить 10ти лопастной вентилятор от Silent Breeze III для сокета 462 все от того же мною любимого GlassialTech который я недавно нашел в куче старого хлама. Также думаю может еще и подключить от желтого провода из него термодатчик (мечты, мечты!
Еще обнаружилось что у процессора можно выставить множитель от 6 до 8ми, память вобще бешеная, корсар X.M.P. аж под 2000 MHz ну попалась именно такая, вот ее и взял.
Собссно теперь вопрос можно ли как нибудь биосом поменять этот множитель? Вобщем сейчас стоит 8х333 а хочу 7х400 тогда и разгон будет не такой жоский, вместо 2666 будет 2800 и память будет на максимально возможной на этой матери 1600
И таки да! Я чета тупанул в предыдущих постах, хочу не асинхронность, а наоборот - синхронность!
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
