Некорректное отображение внешнего вида программ с ATI Mobility Radeon 9700 на ноуте SONY VAIO VGN-A190
В общем, проблема такая. При запуске некоторых программ их скины некорректно отображаются (не видно некоторых боковых/нижних кнопок, чекбоксов), в общем вид обрубленный у программы. Выглядит это примерно так: files.mail.ru/VB18ZI
Скачал с сайта SONY оригинал и обновление дров под видюху. Перед их установкой сношу все ATI драйвера которые есть на ноуте и все ветки реестра со ссылками на ATI поудалял. Устанавливаю драйвера, система просит перезагрузку, перегружаюсь, автоматически находится новое устройство - монитор. При автоматическом поиске дров к нему, он находит и ставит дрова microsoft. В оборудовании обозначается как "Модуль подключения монитора". Пока не перезагрузился, запускаю ту самую программу, которая до этого открывалась обрубленной - ура! Все кнопки видны, всё правильно отображается. Но!!! Стоит перезагрузить ноут, как всё возвращается на свои места - опять не видно кнопок при запуске программ. Кстати, пробовал не устанавливать дрова монитора - окно прежде обрубленной программы было видно также хорошо, но опять же до первой перезагрузки.
Ставил дрова на карту по всякому - вначале оригинал, потом поверху апдейт, пробовал отдельно - оригинал ставить без апдейта и апдейт без оригинала - первая перезагрузка - всё слетает...
Система стоит сборка ЗверьСД 8.8.4, монитор широкоэкранный 19.7''.
Наверное проще винду переставить...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Перенес в Проблемы ПО.
Аватар пользователя Rom
Зверей не люблю, особенно на ноутах- из-за кучи интегрированных дров, причем далеко не первой свежести, часто перекашевает ОС так, что тока сносить. Попробуйте оригинальный дистрибутив.
Аватар пользователя Root
Полностью согласен с Rom'ом: глюки зверя, особенно на ноуте - непоказательны. Пробуйте ориг. дистриб и драйвера с оф. сайта. Если глюки повторятся, то копайте в сторону железа.
Аццкий ромбовод {:€
Глюки зверя оказались ни при чём. Пробовал на обычной винде - та же ерунда. Но я разобрался в чём косяк. Он происходит из-за того, что в настройках экрана стоит шрифт крупный (120 точек/дюйм). Если поставить обычный (96 точек/дюйм) то косяк пропадает. Но тогда подписи значков мелковатые становятся - читать трудно. Приходится жертвовать чем-то одним - комфортным просмотром в данном случае...
у меня тот же глюк ставил сборки от зверя и 8 и 9 глюк как был так и есть ставил другие всё отлично я думаю дело в сборе буду сносить
