В общем принесли детишки практический неживой системник, говорят, подключили аудио-кабель от CD-ROM`а и что-то начало дыметь
Теперь, сразу после включения, через несколько секунд 3 писка БИОСа, монитор чёрный, кулер на проце крутится (запитан с мамки).
Мамка Socket 370, MicroATX (? - разъём для клавы, как у старых первых пней - большой кругленький), AGP-слот, 2 ISA, 3 PCI. В верхнем левом углу радиатор, на котором написано SUPER Mainboard. Внизу на чипе:
Intel PCIset
FW82371EB
F847TC83
SL37M
INTEL '98
Korea
Из надписей на самой мамке: 94V-0 9923
35-8854-01-01
Хочу найти БИОС, может его обновление поможет оживить мать. Но для этого её нужно идентифицировать. Может, кто поможет. Спасибо.
3 писка - это 1 длинный 2 коротких? Видяшку бы для начала ей подсунуть рабочую. Желательно PCI.
94V-0 можно на любой печатной плате найти, хоть на модеме. А вот SUPER Mainboard - это надо в сторону SuperGrace-PCPartner-PCChips смотреть. Если есть возможность - считать прошивку и поковырять ее на предмет нахождения строки типа 6A69MM49С и читать статью
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
LXB855S она зовется у PCPartner'а - БИОС тут (какой-то один из двух - в зависимости от того, какой емкости флэшка на матери)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо, буду пробовать шить хот-свапом на мамке Lucky Star VPX2, а дальше смотреть, может дело совсем не в запоротом биосе. А видяху я проверил на другом компе - работоспособна. Три писка вроде одинаковые по длительности, точно не помню, нужно уточнить...
Приятно чувствовать прирост в производительности...
