Здравствуйте уважаемые!
Отдал в ремонт материнскую плату M2N68, вернули, сказали что неисправны 9025L (10 штук) в питании процессора. Выпаял паяльной станцией все 10, выкинул. Попробовал включить, включается, вентилятор на процессоре крутится и нет ни каких звуков, северный мост очень горячий.
Там же в питании еще есть P75N03LDG (10 штук). Может как-то можно обойтись без 9025L ? Может не всем процессорам необходимо это питание, ведь на других платах есть только P75N03LDG. Или уже все, на запчасти ?
Вы еще северный мост отпаяйте и выбросьте..
- отпаять и выбросить половину питальника процессора..
Ну как такое могло в голову прийти - я лично не понимаю,
PS - xотя откуда там вообще 20 транзисторов? Сейчас фотку платы глянул - там 4-х фазное питание с 12-ю транзисторами.
Тема изначально создана в Песочнице и не переносилась.
Хотя, если бы тема изначально создавалась в Ремонте матплат, то при столь скудных сведениях в первом сообщении она переехала бы в Песочницу.
Верхнее плечо, нижнее плечо - это для автора.
Купил эту материнскую плату в магазине за 100 рублей, как неисправную, так что особой жалости к этому железу не испытываю. Деталюшеки там еще есть. А северный мост стоит выкинуть, поскольку перегревается... Процессоры то разные бывают и питание тоже разное так полагаю нужно. А в нашей глуши поди поищи такие транзисторы, а заказывать - дорого. Так что проще в рулетку поиграть и если не заработало - распаять. В этой плате уже раньше сдули аудио, транзисторы сдул я, теперь вот северник греется, на пост карте вставленной в слот светились все светодиоды, была-ли там какая-либо надпись - не помню, пост карту брал на время. Так что на распайку ее наверно или станет донором. Кроме того, транзисторы выпаивались очень тяжело, температуру кратковременно феном разгонял градусов до 400 и пинцетом пытался снять в ходе чего корпуса транзисторов скалывались, потом принаровился поддевать иголкой.
Я не правильно написал название платы, не M2N68-AM а M2N68. Ниже приведено описание платы и фотографии.
easycom.com.ua/data/mboard/0812291716/
Уже под столом валяюс.
Оставьте северник хоть мне - сдую..
