Возникла проблема с опознанием головного чипа на звуковухе:
Steinberg Project Card
походу это клон первой MAYA
раличаются только разными конденсаторами и разным расположением
разъёмов+ у МАЙА оптический, а у Стеинберга коаксиальный SPDIF.
в дровах от MAYA:
%Maya_AA.DeviceDesc%=Maya_AA, PCI\VEN_3388&DEV_1014
%Maya_AB.DeviceDesc%=Maya_AB, PCI\VEN_3388&DEV_1015
в дровах от Steinberg:
%VPRJ_AA.DeviceDesc%=VPRJ_AA, PCI\VEN_3388&DEV_1010
%VPRJ_AB.DeviceDesc%=VPRJ_AB, PCI\VEN_3388&DEV_1011
производитель один: [EGOSYS]:ku:
чип на карте качественно затёрт:-x
драйвера работают только родные (если в ручную подправить ID , то система падает ) :black_eye:
владельцы карточек от ESI & Audiotrak посмотрите у себя inf файлы
и DEV_ID в свойствах звуковушек, пожалуйста![]()
Самое странное, и неприятное, что на однопроцессорных мамках (или на интеловских чипсетах) оно как-то работает, а при установке драйверов на моей MS-9105 имеем злой ребут (как при ресете) , на MS-6714 +Cel2000 и на GA-6BA +Cel850 всё ОК
лично я могу лишь посоветовать обратиться на форум музыкантов. вот www.audiokey.de тут ребята активно общаются по поводу лоджика (это програмаа-секвенсер одноименного немца-"штайнберга") может там они про это железо знают.
Итого: на этом чипе (3388 Hint Corp ID 10xx ) выпускались:
Audiotrak MAYA
Audiotrak MAYA44
Audiotrak MAYA 7.1
Audiotrak INCA88
ESI GIGASTATION
А что HiNT, как огурчик? Скорее нет, чем да. На всякий случай дам телефон (хотя может быть - уже давно OOB): 47923A Warm Springs Blvd., Fremont, CA 94539 Tel: (510) 623-0932 Fax: (510) 623-1803
Открытая книга: icbook.com.ua
а что мешает NVRAMку прочитать? Или там все-таки VEN и DEV ID зашиты в самом головном чипе?
VendorID Hint'а сейчас у PLX Technology. Может последних следует попытать?
Аццкий ромбовод {:€
Вопрос уже в другом
чип опознан, карты найдены
осталось начать опыты с дровами , точнее с их комбинациями
выдержка из inf файла от Штрейнберг под 98-ю:
Мне сейчас хочется её запустить без глюков под ХР, и желательно на двухголовой машине
Блин, похоже дело в консерватории, тобишь в чипсете.
после попытки установки дров на звучку, имеем отвалившийся в диспетчере устройств p-n-p и DVD-Rom
