Вот у друга нарыл полетевший БП Gigabite Odin 720W Silent (на базе FSP Epsilon). Симптом - не включается. Дежурка в норме! На всём остальном по нулю. PS ON вот правда выдаёт 3В (как известно должно быть порядка 4В). При проверке цепи питания ШИМ (CM6800G) выяснилось, что на него не подаётся нужного напряжения. Как мог выразил в прилагаемом фото. Оптрон менял, бестолку.
ifotki.info/13/8f4a751b3ffb02a2c4520b9200aecfe9bce3d5143686497.jpg.html
ШИМ:
ifotki.info/13/6fc28355b50fc4411677cfb529d24a31bce3d5143688979.gif.html
Еще проверьте диоды, подключенные к первичке силового тр-ра.
Напряжения на выходе появляются, но также скачут по все линиям, по характеру напоминая напряжение на сглаживающем кондере. Кстати лампочка загорается и при замыкании PS_ON - земля, если это конечно не то же самое, что и 2-3 на супервизоре. Диоды в окружении трансформаторов проверил, вроде все целые.
Извиняюсь за долгое отсутствие.
Включил блок как обычно с предохранителем, напряжение на силовом конденсаторе держится стабильно, но не превышает 380В (должно как я знаю быть не менее 400В). Может ли это служить причиной неисправности?
После замкнул 2 и 3 контакты на супервизоре с замкнутым PS_ON - земля для проверки напряжений на концах. Они не появились, но вентилятор в какой то момент пытался запуститься. Смущает, что в этот момент появился заметный запах гари от платы супервизора. Теперь гадай спалил ли чего или нет (( Есть ли вероятность этого?
Но не понятно. Почему есть 380? Оно должно появляться только после замыкания PS-ON. А до этого - 290в.
Извиняюсь, моя ошибка. Замерял уже после замыкания.
То есть, корректор мощности работает, но не работает основной источник.
Проверяли пробой транзисторов на среднем радиаторе, диодов на выходе? В частности, в канале -12в.
Обязательно ли выпаивать транзисторы и диоды шоттки при проверке, чтобы быть точно уверенным?
Нет. Только если есть подозрение, что слишком низкое сопротивление. Зависит от опыта.
