Пришел БП, без видимых повреждений
ШИМ: SD6109
Схемы не нашел. Проверил на номиналы резисторы в силовой части - все соответствует.
Полевики целые, диоды целые, заменил конденсаторы 1uf 50v, трансформатор целый, нет питания на D28, D26, D25 (после транса), соответственно на шимку питания нет ( 5в,12,3.3в), сетевые банки заменил 470 uF 200V, на транзисторы Q6, Q2, Q1 приходит 165V
Подскажите куда копать?
БП включается?
Дежурка есть?
При замыкании PS_ON реакция какая-то есть?
Начинаем с дежурки, на какой элементной базе построена ?
Саша
Очевидно, что Vcc на шимку не приходит?
![](http://circuits.datasheetdir.com/66/SD6109-circuits.jpg)
Копаем дежурку, может можно и 5V 5mA и так подать?
html.alldatasheet.com/html-pdf/301487/SILAN/SD6109/459/3/SD6109.html
аналог?!!!
для размышления
rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Спасибо большое
на 20 ногу шимки ничего не приходит, на фиолетовом проводе тоже "0", нашел в горячей части пробитый транзистор Q5 с945, отвечающий за дежурку, в обвязке - резистор 120 Ом оказался пробитым его заменил, Q6 С5027 целый (по схеме отсутствуют низкоомные резисторы, стоят диоды (целые не пробитые)), транс ее-19 9955 в первичке 0,8 и 4,5 Ом, во вторичке 1,2 Ом, оптрон заменил на всякий случай на новый, на выходе 0в, TR1 - целый. Схему не нашел!
Уже все перелопатил, думаю может транс накрылся... Помогите, пожайлуста![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Для начала отпаяйте один провод сопротивления через которое подается напряжение на ШИМ. Проверьте выхода дежурки на КЗ, не пробиты ли выходные диоды дежурки? Установите лампочку 40Втх220В вместо предохранителя и включайте блок. Как среагирует лампочка. Подается ли питание на коллектор С5027, какое сопротивление Эмиттер С5027-корпус? На базе С5027 должно быть не меньше 0,6В. Через минут 2 проверьте не греется ли С5027, какая тепература транса дежурки после 10 минут под питанием? В Копилке форума найдите более-менее подходящую схему дежурки и будем помогать. Хорошо бы, хоть фото платы в нормальном разрешении, может на ней написано чего
Саша
Заменил c5027 на c5353 дежурка появилась, бп запустился
Народ нужна помощь с ремонтом БП Gresso 400w. Нет дежурного питания, на 3 контактах трансформатора дежурки 320v но на катодах диодов после этого трансформатора нет напряжений. Подскажите куда смотреть, в чем может быть дело? Спасибо вам.
Что-то вы плетете... "бисером". Откуда (с какой стороны)
ИМХО дежурка во вложении
Саша
здраствуйте, имеется блок Gresso 650w, "горячая" часть через лампу стартует, смущает только что кондёры не розряжаються, шим заменил, кучку мелких резисторов в обьвязке ключей и самой шим, но дальше ступор=( на трансформатор дежурки напряжение идёт, а из транса нет. Так вот в чём собственно вопрос, можно считать транс мёртвым?? или перелопатить всю дежурку в придачу??
