Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 июля 2005
Не запускается материнская плата GenX F845S.
Сделано следующее: POST карта не выдает сигналы.
На плате менял проц, ОЗУ, видео.
Осциллографом смотрел цепь питания проца. У полевиков имеются выходные гармонические сигналы и на дроселлях тоже. Проверил работу ШИМ ки.
На другой исправной материнской плате ASUS P4B266 посмотрел сигналы микросхемы BIOS на ногах этой микросхемы осциллографом увидел формы сигналов.
А в этой ремонтируемой материнской плате вообще сигналов нету, только напряжение какие-то.
Apple
20 лет 7 месяцев назад
Батарейка? Генерация на часовом кварце? Ресет?
Отпишитесь подробнее... :wink:
Xdn
Apple а почему POST card не бегают сигналы чем это связано.
Apple
Светодиод ресета в каком состоянии? ПОСТ Карта простая или с наворотами? Подробнее состояние опиши. Или она в ресете или юг надо внимательно проверить...
БИОС как всегда запаян?
Xdn
Светодиод ресета несветящем состоянии ПОСТ Карта простая (с индикацией и светодиодами сайт производителя www.debug8.com ).
И так: ПОСТ карту мерил в целях целосности на исправной материнке. Ресет в выключенном состоянии т.е. нормальный.
При загрузке с ПОСТ картой на исправной материнке загорается БИОС и Run и бегают цифрки коды. и в конечном при загрузке FF
А на неисправной материнской плате не горит БИОС, горит Run
И индикация молчит.
Если Я удалю на неисправной материнке процессор то на ПОСТ карте постянно горит RESET.
А БИОС сделано на кроватке.
Apple
Скачать даташит на Флэшку и осциллом проверить сигналы на часовом кварце и на выводах управления флэшки - с воткнутым процом. Проц рабочий?
Xdn
Проверил осцилом кварцов часового и синтезатора частот. Скачал даташит на флэшку и проверил никаких изменений.
Если какие нибудь мысли?
