Сразу скажу что в схемотехнике слабо разбираюсь, но буду очень благодарен любой Вашей помощи. Выпаять припаять, что-то померять мультиметром могу. При подключинии БП к системнику на материнке загорается лампочка, то есть, если правильно понимаю, "дежурка" есть, но при нажатии питания системника комп не запускается. Уже такое было не раз, особенно проявляется после того как комп долго (сутки) постоит выклеченным, включить его очень затруднительно, запускался раза с 20-го. А сейчас совсем перестал включаться. Конденсаторов вспухших нет, но нашел обгоревший резистор (на фото), номиналы которого определить не могу, цветовые полосы испорчены. Выпаял, померил его, показывает 1,8кОм, не знаю рабочий или нет. Хочу попробовать для начала его заменить. Может кто-то подсказать на что его заменить?
Резистор - pic.ipicture.ru/uploads/090930/11223/SVe423qR1R.jpg
Было бы очень неплохо, если бы вы заполнили анкету на БП. Сходу по вашим фото можно только догадаться, что искомый резистор стоял в секции APFC. Но где конкретно? Да и разрешение фото неоправданно велико. Нужны снимки печатки (обратной стороны платы). Желательно указать, на каких микросхемах блок построен. Этикетка не скажет нам особо ничего, если такого-же не окажется под рукой.
Анкету полностью затрудняюсь заполнить, поскольку монтаж очень плотный, разглядеть мешают радиаторы. Но если что-то понадобится, доберусь. Пока могу сказать только о найденных микросхемах. На печатной плате (ниже на фото) установлена L4981AD
также на плате есть еще одна - UC3844B
Фото печатной платы - pic.ipicture.ru/uploads/091001/11223/5L3ZVYiwX3.jpg
Где был резистор пометил красным.
Ужасно. Картинка 3 мб, а рассмотреть нормально не удается.
Резистор пока живой(R17 по datasheet),
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=l4981
а вот диод, стоящий рядом или конденсатор могут быть неисправны.
Рядом стоящий транзистор исправен ?
Но дефект, мне кажется, в чем - то другом. Вполне вероятно, в питании UC3844B
Склонен согласиться с UAM, верните резистор на родину. Кроме того, замерьте напряжение(я) дежурки. Светодиод на материнке вовсе не говорит, что оно (они) в порядке. Да и электролитам в дежурке не обязательно быть вспухшими, чтобы являться неисправными. Тем более электролиты дежурки вроде бы в этой модельке стоят вплотную к радиаторам.
Резистор установил новый на 1,8кОм
Конденсатор вроде рабочий. А вот прозвонил этот диод и действительно, перегорел и не звонится ни в какую сторону. И опять же с маркировкой непонятно,
на нем отчетливо проглядываются:
HER20 (дальше стерто от нагрева)
SEP59
по-моему после HER20(*) еще какая-то цифра должна быть. Не подскажите какой диод приобрести?
>SEP59
HER207 - High Efficiency Rectifier, 2A 800V peak.
Erstmann благодарю! как установлю отпишусь.
Поменял диод, но все по-прежнему, комп не запускается. Померил напряжение на разъеме. Есть только на зел-черном 5В и на фиол-черном 5В. больше нигде нет..
А зелёный провод с чёрным пробовал замыкать?
Если нет - замкни, а потом уже напряжения измеряй
