Не запускается GF2mx400 (решено)
Не запускается GF2mx400 64Mb w/TV-L (Manli).
4ерный екран.
кулер крутится, ни 4его не греется. ГПУ теплый.
Напряжение ГПу -1.9В
сопротивление -180 ОМ.
мерял на выходе стабилизатора, ресет на АГП норм-4.6В
сопротивление на ДСАБЕ по 75 Ом.
менял кварц, результат ноль.
запускал со встроенной видео, все норм винда грузится, но карто4ку GF не видит ни как...
4то еще смотреть? или греть ГПУ?
А питание памяти померить!Почистить контакты видюшки стирательной резинкой!
Извините, забыл написать... напряжение на памяти в норме 3.36В, не греется, контакты само собой в первую о4ередь по4истил...
уже и не знаю 4то смотреть дальше...
осцилографа пока нету, но на кварце мерял тестером, генерация в норме...
и еще...
может ли такое быть теорети4ески из за ТВ-4ипа неработающего?
так хто ни будь ответит, 4то дальше делать? где искать ?
заклеивал скто4ем 2 последних контакта на видео- результат 0.
память MITSUBISHI M2V28S40ATP (11699AO5-6) Vdd-3.36V.
ты4у в рабо4ую систему XPSP3 на матери TRANSCEND UBL-4
Support Intel socket 478 Pentium 4 / Celeron CPU
Intel 845GL chipset, VGA Onboard
FSB 400 MHz, adjustable by BIOS
Support 2xDDR memory, up to 2GB
3xPCI/ 1xCNR Slot
Ultra DMA 33/66/100; AC 97 CODEC
Support Transcend ezBIOS
Аватар пользователя ellator
Если все норм наверно отвал гпу
Intel 845GL chipset не имеет полноценного AGP.
Видеокарта изначально работала на этой плате?
На другой материнской плате пробовали проверить карточку?
нет, работала на другой матери... не помню уже на 4ем.
проверить на другой возможности пока нет (
проверил на другой матери , все норм, работает...
таки да , АГП неполноценный...
спасибо за помощь...
