Здравствуйте, помогите с запуском блока питания.Схема почти идентична схеме БП SHIDO 250W из вашего архива. Буду придерживаться обозначений по этой схеме. Во включенном режиме на ножках TL494 такое: 5-пила есть, 8 и 11 - нет импульсов, 14- +4,95в, 4- +3,6в. Проблема собственно в том, что на 4 ноге в момент включения напряжение кратковременно падает до 3,2в и возрастает до 3,6в. TL494 и LM339 уже менял на новые, ничего не поменялось. На коллекторе Q6 после включения PS-ON напряжение падает до 0,1в . Подскажите, что нужно проверить или где искать проблему.
| Вложение | Размер |
| SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip | 35.55 КБ |
Автор писал, что схема БП похожа на Shido, а там нет отдельного стабилизатора 3,3V, лишь отводы от вторичной обмотки силового трансформатора, затем диодная сборка, и на ДГС.
Так что, ничего странного...
Поднять напряжение по каналу +3,3V в таких схемах иногда удается установкой диодной сборки с лучшими характеристиками, чем у исходной, попросту говоря, более мощной. Например, SBL4045PT и лучше.
Подскажите пожалуйста, где найти схему БП Logic Power LX-500???
Читаем внимательно 1 сообщение темы.
