Обращаюсь за помощью ........ потому что не могу больше терпеть......Есть БП JNC 235 atx ..... были неисправны :
ключевые транзисторы (в пробое)
сгоревший предохранитель
одно плечо диодного моста
выходные диоды ШОТКИ вроде по 5 вольтам
выходной дроссель (плавилась изоляция)
выходные элетролиты .
НАчал с самого начала заменил силовую часть ...
поменял диоды шотке...диодный мост предохранитель ......
поставил все не запустился ...... Шим вроде исправен (кстати шим 2003)
прозвонил транзисторы раскачки 945 и 8550 ... 945 был полупробитый . поменля .....блок запустился .....но слышен был какойто треск(создалось впечатление что из транса толи силового толи черт его знает ) а затем по цепям напруга стала падать поменял электролиты в цепях транзисторов вроде были целые но изза отсутствия прибора решил поменять - электролиты см 2.2 мкф на 4.7) затем блок вообще перестал запускаться ...PS ON 4,9 ...... на выходе при разомкнутом ПС ОН только по 5 вольтам есть напряжение 0,14 В а когда замыкаем появляется в районе 2 В на каждой цепи затем снова падает до 0,14 при этом вентилятор даже не дернется .........Подскажите если кто сможет ......схема похожа на JNC 250 кесли у кого то нету схемы данного блока ...заранее спвсибо(еще забыл возле дросселя резюк грелся и плата потемнела вы выходной части)
Вношу поправку поменял еще пару резисторов...запустился ....но появилась следующая проблема ...продолжает трещать что то не могу на слух определить....но на выходе напруги все есть без нагрузки при подключениии нагрузки блок выключается...люди помогите два дня на него потратил не хочется останавливаться на пол пути
Вообще-то такой блок с такими дефектами только под разборку.
Без дросселя (перегретый сердечник деградирует), который призван обеспечить безразрывность тока через шоттки блоку несладко, большая часть энергии уходит на нагрев электролитов и железных опилок в сердечнике вихревыми токами .
Да дроссель заменил ...а по поводу разборки ...просто захотелось сделать его ... С ремонтом БП пока проблемы .....а тут все в одном вот и захотелось опыта поднабраться
Я бы не стал чинить это убожище, вкладывать в него деньги! Выкинуть проще, ибо затраченое время и средства на запчасти, более чем не оправдано, поскольку даже рабочий БП не оправдывает никаких надежд и не стоит того, чтобы с ним возиться!
В качестве питалова для компьютера, точно ни к чему. А вот в качестве тренировки и дальнейшей переделки под нужный БП или зарядное - можно.
Когдато совсем давно, когда ещё жил в Беларуси я решил проверить JNC 235W путём подключения к галогенке...![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Эта зараза мне лампочку спалила - по +12В было +38В!!!
Там оказыкается нет защиты по +12В. Только по +5...
У тебя случайно не такой же??
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
