Всем добрый день) Такая проблема: монитор acer al1716, у него постоянно горит подсветка, неважно, работает он или в спящем режиме, она просто не выключается. В спящем режиме получается белый экран.
Изначально подсветки небыло вообще, нашел пробитые smd транзисторы q201 и q202, это DTA144WKA и DTC144WKA.
Таких в магазинах нигде не нашел, вместо них поставил NPN 2SC1623 и PNP BC857B. Но дело в том,что монитор правильно работает с ними максимум минут 20, хотя один раз было пол дня продержалось, но не суть, а потом транзисторы замыкаются и подсветка горит постоянно. Только суешь вилку в розетку и тут же вспыхивает подсветка.
Подскажите пожалуйста из-за чего могут транзисторы не выдерживать? что нужно делать? вообщем нужна ваша помощь)
До этого еще были заменены конденсаторы по питанию, такой же ёмкости, но больше вольтажом.
Напряжения в норме, 5 и 12 вольт.
Фото и схему приложил.
| Вложение | Размер |
| acer_al1716v.pdf | 258.62 КБ |
Слушайте, если бы я мог сам все понимать, я по вашему обращался бы за помощью?
я понимаю, что эти транзисторы отвечают за питание микросхемы подсветки и что возможно они не подходят, но я не знаю как подобрать идеально, я подбирал только по току и вольтажу. Если можете что то подсказать, подскажите пожалуйста
Вам никто не мешает задуматься о том, чем отличаются DTx144WKA от обычных транзисторов
да, я заметил, что там дополнительно стоят резисторы, но не придал этому особого значения. Получается из-за их отсутствия выходят из строя транзисторы??
Никто не мешает подумать над тем, что будет с транзистором, если к его базо-эмиттерному переходу приложить около 12 В в прямом направлении
спасибо) попробую заменить на те, которые с резисторами
Спасибо всем огромное за помощь, поставил те же транзисторы NPN 2SC1623 и PNP BC857B, добавил к ним резисторы 47кОм и 22кОм по 0.125w по схеме как в даташите DTC144WKU. Все отлично работает уже третий день))
