Не всегда стартует Thermaltake 750W Починил
Здравствуйте,
У меня странная проблема с БП Thermaltake ToughPower 750W
Комп подключен через пилот и на ночь я выключаю все через пилот,а вот утром при включении пилота начинаются проблемы с запуском компа при нажатии на кнопку пуска пк не запускается (кнопку проверял рабоче)
можно обтыкатся пк не запустится бп не стартует, а вот на материнской плате мигает светодиод sb_pwr
если тупо подождать минут 10-15 то комп запустится при этом будит работать без проблем хоть сутки нигде не перегружается и сам не отключается.
если пк выключить и через 5 минут опять включить то он запустится,а вот если вырубить пилот и обесточить пк хотя бы на час то все повторяется и пк опять не запустить ((
с другим бп проверял проблем нет все работает ок
свой бп тестил прогами под нагрузкой ничего не проседает
вскрыл бп вытряхнул пыль обнаружил 1 чуть вздутый кондер (совсем чутка поднялась крышка) все остальные не вздутые
Вопрос
1- что с бп что за глюки как это лечить ?
2- можно ли это починить самому (не особо разбераюсь)
3- Подскажите мастерскую в Спб (где не скажут что ремонт будит стоить 2000)
Перенес в Ремонт и услуги.
Похоже на стандартную болячку с С39. m.youtube.com/watch?v=zEPAUe5tS9Q
Если что могу помочь в СПб.
Спасибо,именно этот кандюк у меня и подвздут,блин не ужели все эти проблемы из за этого мелкого кандюка
Перепаял,Все заработало !!!!!
Большое Спасибо
