Ребят подскажите, если я поломаю ноги у проца(Тулика) позамыкаю что надо...запустится ли он на ЭТОМ:
Intel Easton 2 D815EEA2
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------ [ Северный мост: Intel Solano i815E ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Solano i815E
Версия / Stepping 02 / A2
Тип корпуса 544 Pin BGA
Размеры корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Напряжение питания ядра 1.85 V
In-Order Queue Depth 4
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
Разъемы памяти:
Разъем DRAM #1 128 Мб (SDRAM)
Разъем DRAM #2 128 Мб (SDRAM)
Контроллер AGP:
Версия AGP 2.00
Статус AGP Разрешено
AGP-устройство nVIDIA GeForce FX 5200
Размер апертуры AGP 64 Мб
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x
Текущая скорость AGP 4x
Fast-Write Не поддерживается
Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
[ Южный мост: Intel 82801BA ICH2 ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801BA ICH2
Версия / Stepping 02 / B1
Тип корпуса 360 Pin EBGA
Размеры корпуса 2.3 cm x 2.3 cm
Напряжение питания ядра 1.8 V
Аудиоконтроллер AC'97:
Тип аудиоконтроллера Intel 82801BA(M) ICH2
Имя кодека Analog Devices AD1885
ID кодека 41445360h
Выход S/PDIF Не поддерживается
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI
Дата системной BIOS 11/06/02
Дата BIOS видеоадаптера 11/20/03
Производитель BIOS:
Фирма American Megatrends Inc.
Ответьте, пожалуйста, оч надо...проапгрейдить тугодума...
2Семен Сатановский
2 MiraMaX166
засылайте образы биосов мне в почту
To DanZer
Микрокоды скорее всего добавляются только для процессора в boot-strap-ном слоте, что вполне логично, т.к. дуалка стартует на одном процессоре, а дуальность добавляется потом.
To Baza
Уже однажды посылал весь материал по дуальной мамке М750, там и БИОС был
Чем образ снять? Извините за тупой вопрос.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Чем образ снять? Извините за тупой вопрос. С 950 думаю понятно, а вот как быть с 1100а, который вообще не стартует?
5 минут у меня был самый быстрый процессор в мире...а потом закончился азот в системе охлаждения...
MiraMaX166 Образ попробуйте снять юнифлэшем (Uniflash)
Про это я слышал и даже в нете искал, но так толком и не нашел-ни одной прямой ссылки. Дайте линк, пожалуйста, а я уж солью все.
Запускаете с дискетки прошивальщик.
Используете команду сохранить прошивку в файл.
Прошивальщик сохраняет прошивку в файл с заданным Вами именем.
Этот файл и посылаете.
Это и ежу понятно! Только я сомневаюсь что Intel'овская мама позволит над собой надругаться! В любом случае киньте ссылку на uniflasher.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Тогда я и попытаюсь сделать все что возможно и невозможно.
Uniflash Вы легко найдете по самому названию через поисковик,
, что-то я заболтался, у меня же самого есть эта прошивка скачанная с того самого Intel.com, сейчас отошлю Baza.
а вот вопрос о возможности слить прошивку с интелловской мамки с помощью юнифлеша конечно интересный. Сегодня вечером попробую сам. Однако, можно попробовать найти прошивку по модели мат. платы на Intel.com. тогда сливать из флешки ничего не надо будет.
Гы-гы-гы
касаемо интеловских биосов
Добавлено спустя 1 день 4 часа 15 минут 36 секунд:
Ребят, помогите с правкой биоса. Очень надо, но сам в этом не понимаю.
