Здравствуйте!
Есть в ремонте телевизор Samsung LE26C454E, который при включении в розетку не подает никаких признаков жизни, даже светодиод дежурного режима не загорается. При этом на высоковольтном конденсаторе 310В, напряжения +24, + 13, + 5В(V2) отсутсвуют, +5В (V1) есть и в пределах нормы. На флешке +3,3В присутствуют, на ее линиях данных постоянно идет обмен данными. Кварц процессора генерит. Заметил, что на мейне +5В (V1) подается на DC-DC преобразователь (из надписи на плате рядом с пятаком для тестирования деляю вывод, что он делает напряжение 1,1В) на микросхеме AO Z1021HAI, но он не включается, т.к. нет разрешения на работу, дорожка с ноги EN через резистор 10К уходит в межслой. Предполагаю, что он формирует напряжение питания процессора. Т.е. получается от дежурного напряжения не формируется напряжение питания процессора. Из даташита на Z1021HAI видно, что EN соединяется с Vin через резистор 10К. Проделал процедуру, соединил EN с Vin через 10К резистор, и преобразователь заработал, выдал положенные 1,1В. Вот только картину это не изменило.
Если отключить блок питания от мэйна, то при включении в розетку загорается подсветка и на колодке к мэйну появляются напряжения +24, + 13, + 5В(V2), +5В (V1). На высоковольтном конденсаторе 380В (т.е. при этом включается APFC). Тоже самое получается, если из колодки соединяющей мэйн и блок питания отсоединить проводок power_on и подключить БП к мэйну. При этом на мэйне начинают нагреваться элементы, на них появляются напряжения, но изображения нет - серый экран, свето-диод дежурного режима по прежнему не загорается.
Блок питания BN44-00338B
мэйн BN41-01331A (на белом стикере BN94-02699A
матрица LTF260AP04
инвертер подсветки SSI260_4UC01
Прошу совета куда копать дальше? Может это какая-то типовуха у них.
Нашел сервис мануал. Все что касается ремонтируемого телека описывается под модельной линейкой le26c45.
elektrotanya.com/samsung_chassis_n82a_le32c53_le37c53_le40c53_le46c53_le32...
снял радиатор с процессора. Процессор стоит SETD-10. прогрел до плавления шаров - ситуация не поменялась. Планирую сделать реболл. Может бесполезная затея?
А так в сервисной инструкции с такой неисправностью необходима замена майна. Во-первых, это дорого, во-вторых, ведь должны же чиниться мейны. Во всяком случае проц поменять гораздо дешевле получается.
Почему-то мне кажется, что дело тут в проце, или отвалился, или погорел.
А может быть такой деффект из-за неправильной/слетевшей прошивки?
Реболл не помог. Хотя когда снял чип в одном углу было очень похоже на отвал по внешнему виду шаров оставшихся на плате.
Почитав немного интернета понял, что PS-ON подается не с майна на блок питания, а на оборот, и когда я проводком отключал этот сигнал от майна, то это было неправильно.
Обнаружил что сигналом PS-ON на майне идет управление через транзистор в корпусе sot-23 (PS-ON на сток, земля на исток и управление на затвор). При включении телевизора майн почему-то открывает этот транзистор и обнуляет PS-ON, а через PS-ON же получается разрешение на работу преобразователя в БП, который обеспечивает +24В на инвертер подсветки и +13В на майну, а без +13В не открывается ключ - коммутатор напряжения 5Вv1 на 5Вv2 и не запускается APFC преобразователь.
Решил отпаять сток транзистора от PS-ON. Как и ожидал блок питания запустился, на майн приходят все необходимые напряжения, но картина не изменилась. Телек не включается, индикатор дежурного режима не загорается, преобразователь на майне на 1.1В по прежнему молчит.
Заметил, что все элементы на майне становятся теплыми кроме флешки, совсем холодная. У нее монтаж бга, замерить напряжение и что происходит по линиям данных на ней не могу, на всякий случай пошатал и ее на шарах - картина опять без изменений.
Мне вот интересно, если у телевизора обнуленная прошивка какие будут симптомы при включении?
Проблема решилась перепрошивкой 3-х микросхем. Прошивки нашел тут. Хочется поблагодарить densh_80
Может кому пригодится, выкладываю архив прошивок сюда.
| Вложение | Размер |
| 16085_le32c454e3w.7zip | 1.61 МБ |
