Не включается ноутбук при двух рабочих видеокартах
Короче, такая проблема
Ноутбук (asus k55dr), завис во время игры намертво. Выключил долгим нажатием на конпку включения.
При запуске намертво зависал на логотипе загрузке.
После долгих попыток удалось включить с помощью точки восттановления. Но после перезагрузки запускается только в безопасном режиме. После этого 5 дней мучительного ковыряния драйверов, переустановок винды.
По итогу:
Стоит win 8.1 (64) со стандариными драйверами определяет видеокарты как базовое видеоустройство windows
Видюхи к слову: встроенная amd radeon 7470m
Дискретная 7660g
Во время установки драйверов на чипсет вылетает черный экран, кулеры крутятся все работает, а экран - не алё.
Снес полностью драйвера, пробую заново - дрова на чипсет стали ровно. Но как только ставятся драйвера на видеокарту - тот же исход, черный экран.
После перезагрузки винда грузится нормально, но как только должен появится экран с вводом пароля - черный экран.
Еще пару часов ковыряний дали такой рреультат:
Запускается нормально только при одной включенной видеокарте, причем неважно какой.
Как только задействуются обе - сразу все гаснет. Сам ноут работает, а экран ни в какую.
В диспетчере устройств видеокарты определяет как:
AMD Radeon HD 7470M
AMD Radeon HD 7660G+7470M Dual Graphics
HD 7470M - дискретная
HD 7660G - встроенная в процессор (интегрированная, UMA).
Можно погадать, что дискретная карта устала трудиться.
