Бук-Acer Aspire 5552 Series
Мать NEW75 LA5911P(Схему прикрепил)
Со слов клиента его залил он разобрал все просушил собрал все работало какое то время.. Теперь включаешь через пару секунд вырубается.
Разобрал PQ51 PQ46(TPC8036-H) PQ50(SSM4228GM) От карозии отгнили ноги
PQ51 PQ46 Заменил PQ50 Вроде на аналог html.alldatasheet.com/html-pdf/121420/FAIRCHILD/FDS6900AS/488/1/FDS6900AS....
| Вложение | Размер |
| acer_5551g-5552g_compal_la-5911p_www.mycomp.su_decrypted.pdf | 965.36 КБ |
полевой n-канальный транзистор (mosfet), аналоги alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N-Channe... но это может и не все
Спасибо с этоим разобрался теперь новый вопрос SSM4228GM на аналог можно его заменит с другой мамы?
Постарайтесь правильно составить предложение, а то просто вопрос непонятен.
Если про то, можно ли подобрать аналог SSM4228GM - можно. Смотрите, что есть в наличии и сравнивайте по документации.
При таких вопросах - рановато Вам в ноутбуки лезть. Пока теме место в песочнице.
Извините поправлю тему как надо немного позже .
Полез Смотреть питания ISL6265 Ну И в итоге там его не было. Ну начал искать в итоге под резисторами по питанию от гнили пятаки. Не стал разбирается что откуда что куда проводками запитал все как надо щас стал запускается щас все соберу отпещусь.
Всем Спасибо!
