Не включается ноутбук LG S1
Не включается данный ноутбук. Помогите понять, что в нем сгорело. Бук был залит водой. При нажатие на кнопку power, моргает светодиодом и не включается. Разобрал, почистил, у дежурки на микросхеме MAX8734a , сгорел силовик Si4816Dy , заменил оба, востановил сгоревшую дорожку и саму микросхему мах. Включаю и сразу меряю напругу, вместо 3,3 и 5 В , показывает 0,65 и 1,65 в и начинает греться сама микросхема мах 8743а. Что могло погореть дальше ? Проверял по этим цепям сопротивление, было около 230 Ом что-то. Хорошо бы найти схему этого бука...
Про схему забудте, курите даташиты, это максимум... А по залитым, ну тут врядли вам кто сильно подскажет, ибо плата перед вами, мой совет - смотрите где было залитие, чательно вымывайте эти места, большие элементы включая BGA с обязательным съёмом. потом тестер и асцилл в зубы и вперёд.
Да и мыть спиртом или ацетоном, но не водой :)
Эт почему это спиртом, а не водой, проясните ка плиз
Поясняю, для непонятливых. Причин несколько:
Первая, к сожалению мыть дистилятом догадываюся еденицы, а обычная даже кипячёная - это вся таблица менделеева с кучей солей (в школе электролиз проходили?).
Вторая, вода оч медленно сохнет и попав под BGA чипы получаем емкость с водой которая не испарится пару недель, ну если только мать всю градусов до ста и так посушить... опятьже соли тогда все останутся.
Третья после воды придётся КУПАТЬ мать в спирте, чтобы её там не осталось, иначе первые 2 :)
Четвёртая, к сожалению, если обратите внимания на переходные отверстия возле шимов, они не всегда пролачены, у асеров так поголовно, а вода в переходных останется, даже если и сразу не коротнёт что нить - получим электролиз....
Ну а так мойте на здоровье :)
