Во время работы выключился монитор Syncmaster 793df и не включается. Нашел пост rom.by/forum/Ne_zapuskaetsja_Samsung_795MB. Проверил диоды по 14 вольтам! Тестер в положении диода. Один диод на 14В при проверке показывает ноль в оба конца, другой на 7В. По схеме это D627 (14B) и D622 (7В). Как я понял диоды пробиты. Вопрос, как правильно снять плату и чего НЕ НАДО трогать чтоб током не бабахнуло. Мониторы не чинил, ремонтирую простые БП от компов.
Какие проблемы? Индикатор работает? есть ли дежурка? Проверьте строчник т.к. второй БП именно в строчнике.
Запустил монитор. Поменял пробитые диоды. UG2D не нашел, поставил 31DF4. Сейча проверяю, час прошел все в норме.
