Доброго времени суток. Имеется нерабочий блок питания. Диагноз - не включается. Напряжений на +5,+12,+3,3 нет. Наряжение на +5vsb(фиолетовый) плавает от 5,10 до 5,18В, на PS-ON (зеленый) от 4,90 до 4,97в, на PG (серый) 0,28-0,36в. Где то видел что еще надо померить сопротивление по каналам, так вот +12в - 109,9 Ом, +5в - 18,6 Ом, -12в - 493 Ом, -5в - 510 Ом. Маркировка на наклейке LPG2-43, производитель не указан. На наклейке с описанием того сколько ампер идет по каждой напруге (сорри если некорректно выразился) (походу наклейка универсальная, на ней написаны в столбик мощности блоков от 350 до 530ватт, ниже написана распределение нагрузок по каналам для блоков разных мощностей), имеется еще одна наклейка с надписью 430W.
Пересмотрел кучу материала на сайте - в результате к голове каша, откуда копать догадываюсь но есть одна проблема.
блок построен на шим от weltrend а именно wt7905. даташит найти не удалось. т.к. опыта в ремонте блоков нет я "встал". Подскажите что делать?
PS где то видел тесты блоков и был блок с аналогичной маркировкой только поменьше мощности. так там говорилось что производитель блоков некий DV.
PPS есть неопознанный блок (если это можно так назвать - забрал у одного чела внутренности т.е. плата с компонентами, провода отрезаны, корпуса нет, некоторых деталей в частности 1 транзистора в горячей части нет. ну и так по мелочи взорванный предохранитель, беременный кондер(один из двух что стоит после диодного моста)). есть только маркировка на плате AP-500EPS REV 4.2. может кто сталкивался и знает что это за блок? если поможет на трансе наклейка с номером  AP-550PX-T1-1.
Пишу с телефона поэтому сорри но буду без тегов. На 13 ноге есть 4.96в, 5 посажена на землю, при включении ps on с 5в уменьшается до 0. На 1,2,3 ноге ничего нет(что впринципе не удивительно-блок то не заводится). Осцилографа к сожалению нет:(. Поменял кондер с17.
Зы. Поменять все электролиты в дежурке даже те которые стоят до транса?
Может всё же C18 или обозначения схемы и платы отличаются? Чтобы в один прекрасный день дежурка не ушла в разнос - меняется C8, но у Вас может быть другое её исполнение.
Далее проверить Q1 и Q2, потом Q5 и Q6 (эти лучше заменой).
Схемы и вправду отличаются. На схеме кондер обозначенный с18 на схеме обозначен как с17. Посмотрите то что я нарисовал. Там вроде дежурка более менее показана.
Зы. Хотел поменять с17 а поменял с18
На Q1, Q2 у меня стоит J13009, на Q5, Q6 как и на схеме с945. Выпаяю проверю. И похоже нашей с8 только он у меня на схеме с9.
Хотя настоящая маскировка stc 945 g z1. Надеюсь это тоже самое что и с945. Или нет?
Используйте, пожалуйста, кнопку "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
То же самое.
У меня конечно нет даташита на Q1 и Q2, но Q2 звонится как то странно. Почти во всех направлениях. В отличии от Q1. Может кто знает чем можно заменить?
Любой с маркировкой 13009, 2SC2625. Посмотрите по форуму. Например здесь, или здесь.
А что есть в наличии?
To Mazayac, сорри, я думал они будут добавляться к предыдущему посту.
To doomnik, в наличии к сожалению ничего нет, посмотрю указанные вами ссылки и буду искать замену. Врядли у нас найду их в продаже.
Заменил Q2 на MJE13009, Q5 и Q6 на C945. Пока результата нет. Так же заменил, C8, C15, C18. Буду пока проверять детали в обвязке транса раскачки. Может у кого есть мысли ?
"Диагноз - не включается. Напряжений на +5,+12,+3,3 нет. Наряжение на +5vsb(фиолетовый) плавает от 5,10 до 5,18В, на PS-ON (зеленый) от 4,90 до 4,97в, на PG (серый) 0,28-0,36в." - Как это ты измерил, если он не включается??!!! О_о
