Помогите определить что за деталь поломана.
Все началось с того, что флэшка начала подглючивать - не всегда определялась, нужно было выдернуть/воткнуть.
Иногда надо было подогнуть вверх/вниз, чтобы заработала.
Потом вообще перестала включаться. Отдали мне на растерзание.
....В каждой флэшке есть контролёр и микросхема памяти при сбоях и тд контролёр не может считать какуюта там информацыю с микросхемы памяти и не запускается но выход из положения можно запустить контролёр в тэстовом режиме замыканием двух ножек на микрухе памяти у разных флэшек ноги разные например на трансенде я замыкал иглой 29 и 30 ноги а на кингстоне 40 41 более подробно читаем сдесь flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24 особенно коменты
Оказалось не мой случай. При внимательном рассмотрении увидел поломанную деталь. Раньше читал что катушки (в smd упаковке) трескаются, приходится вместо них паять проволочки и все работает. А у меня катушка (L1) целая. А неизвестная деталь (SMD, 4 ножки) пополам расколота.
Когда флэшку сгинаешь - она расходится, щель более заметна. Когда вверх поднимаешь, наоборот прижимается. ЩАс у меня так флэшка даже завелась, отпустил.... все пропала.
Вот фото флэшки со всеми данными.
Деталь 2 ножками подключена соответственно к входам D+ D-, другими 2мя входами к контроллеру, чем бы ее заменить чтобы все заработало?
IMHO, деталь - таки дроссель. Фото ужасное, но я смотрю на что-то похожее в реале. В любом случае - при таком соединении (с Dx на чип) - паяйте провода, хуже не будет.
А кому счас легко...
savely, спс, щас попробуем
Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны… Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать
savely, спасибо за помощь, все заработало.
Отпаял эту детальку - она развалилась на 2 части. Пропаял напрямую перемычки.
Флэшка нормально определилась в винде, даже файлы все остались на месте!
Вот график чтения ))))
Папки создаются, файлы копируются.
Тему можно закрыть.
Скорее всего это была сборка резисторов - перемычек
