Не видится ST3120827AS, терминал не жалуется.
Всем день добрый.
Не могу сообразить, как вытащить данные с винта. Попался такой вот странный друг... На другой машине с дикими тормозами определялся, но не показывал разделы.
Воткнул на машину с терминалом - вообще отказался видеться.
Ожидал увидеть жалобы в терминале - но не тут-то было...
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
PUMA - 1_Disk M-22f 06-01-05 09:44
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.42 07-18-05 10:42 4096k x 16 buffer
(P)(H)SATA Reset
SATA core D1 Yuma 6192 No LED Native mode
T>
В т-левел, конечно, он не сам зашёл. )
Селфскан исключён, так как нужны данные. Очень прошу помощи у гуру, куда копать.
Задача сводится к исходной - поиску донора...
Tomset, знаю, вопрос наивен, но по жизненному опыту не маячит идея, как это могло произойти?
У родителей в закромах обнаружился st380817as. Больше из 7 серии доноров нету... Видимо, поеду за ним.
Поскольку в сигейтах служебка лежит на блинах, есть большая вероятность, что другая плата электроники станет без проблем. Тем более, что у st380817as и st3120827as одинаковые firmware (кажется 3.42). В 7-й серии мне приходилось перекидывать плату от 40-ки на 80-ку (с разными f/w) и работала без проблем.
Какая теперь разница, плохо записал или царапнул.
Нужно прочитать трек вендора, посмотреть, где сбои.
Если в смарте, 2-3 сектора.
Попробовать сбросить смарт 1>N1
Если дальше, то переписывать от другого.
Или хотя бы проверить запись, записав что попало в сбойное место и почитать.
Донорские данные на пуму нашёл. Кстати, в одном из архивов есть данные дебага всё того же ct (0 1 0) для сравнения.
Посравнивал файлы, посмотрел, где отличия.
files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Puma/
Прежде, чем писать что-либо в смарт, решил скинуть сразу все данные (оверлей, серты, апп...). Столкнулся с новой проблемой - мем фри при чтении отваливается. Причем доходит до произвольного сектора и до свидания. Задумался, может, всё-таки что на моей стороне, надо будет на другом экземпляре попробовать. Те данные, которые удалось вытащить, совпадают с вышеуказанными, за исключением специфических для экземпляра мест.
Откровенно говоря, даже не знаю, какие действия предпринять дальше...
12 секторов вендора прилагаю...
VENDOR_0_0ED76_0x12.zip 676 байтов
Слева мой дамп, справа скачанные (начиная со 2 сектора - 400h). Делаю вывод, что структура сохранена, значения отличаются.
sravn.png 265.8 КБ
Причина проблемы оказалась банальна. В результате криворукой работы с редактором разделов, таблица слетела, а, так как пума стартует в терминал только с подключенным САТА, все тесты проводились под попытки винта понять, кто он и где он и определиться в системе. PC3000 решил проблему.
