Не устанавливается операционка EliteGroup L7VMM2
Материнская плата: EliteGroup L7VMM2 на VIA® KM266 & VT8235 SocketA(462)
Процессор: AMD DURON 1000 Mhz
ОЗУ: DDR 512 MB
Поначалу материнка висла. Вошол в биос поставить загрузку с сидирома, только выставил все повисла. Поменял емкости вокруг процессора не помогло. Снял процессор промыл ноги растворителем промыл сокет, высушил поставил процессор, виснуть перестала. Начал устанавливать виндовс доходит почти до выбора диска, куда ставить операционку и резетится, пробовал линукс так-же резетится. ЮСБ проверял короткого нет. Что еще можно проверить.
Биос перешить..не устанавливаеться это как? выдает синий экран, или просто виснет при копировании файлов?Жесткий/привод/шлейфа меняли?БП? Через лайв сиди пробывали загрузиться?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Аватар пользователя Max
Отсутствие упоминания о термопасте настораживает.
Аватар пользователя Rom
Тестируйте память.
доходит почти до выбора диска, куда ставить операционку и резетится, блок питания с рабочего компа подбрасывал, биос не перепрошивал, шлейф не менял, с LiveCD не грузился
Пасту на процессор мазал
Тестируйте память.
Вот эта идея мне нравится.
С понедельника займусь, получится, что то отпишусь
