Здравствуйте имеется звуковая карта asus xonar d2. У этих карт есть болячка - в микросхеме 93c46 (eeprom) изменяется значение VID оборудования, из-за этого дрова не ставятся. Звуковую можно прошить из под доса, есть утилита, но утилита не видит значение из eeprom пишет что оно равно FFFF. По отзывам в интернете утилита работает на ура. Микруху менял, напряж. на неё приходит 5v.
У кого-нибудь были проблемы с прошивкой любых устройств, когда не удавалось считать информацию из eeprom? Помогите, пожалуйста, что я делаю не так? Пробовал на нескольких пк, микросхему обнулял через программатор. В чем загвоздка?
Ну так и зашейте ее тоже через программатор.
А должно быть что-то другое, отличное от FF после стирания?
Я значения со старого чипа считал и загнал на новый - не помогло. Открыл в hex редакторе - там звездочки ромбики и мусор всякий. Старый чип 93с46 был навернут, новая инфа не записывалась на него. Новый чип есть, а вот знать бы что туда записать? в каком формате и.т.д.
Разве не нули должны быть?
Утилита для прошивки не прочитать не может ни записать не может, пишет write failure.
Может pci шина какая-то не такая или параметр в биосе?
Вот исходный код программы- прошивальщика на С ,можете ли разобраться в каком формате она записывает данные в eeprom ?
0x1043, 0x8269, "Asus Xonar D2" - вот мои.
