МАТЬ - WinFast 6100k8ma
model - C51MCP51
Chipset - nvidia
BIOS - Phoenix technologies, LTD
version - 6.00 PG
date - 06/09/05
Меняю процессор с AMD sempron 3000+ на AMD Athlon 64 x2 3800+ и при загрузке ОС глохнет мать. БП - 350w ставлю проц предыдущий и все норм. Если конфликт с БИОСом, то как его перешить на более свежую версию ибо мать давно снята с производства и оф. производитель не поддерживает обновления? или может с оперативкой конфликт?
у меня возможность установки с сд была, но вот только дело доходило до самой установки и сразу выбивала мать, 1 раз вроде на пост кодах.
вот хронология того как все было:
ставлю проц. запускаю, дело доходит до загрузки ос и выдает черный экран с надписью "мол не хватает такого-то системного фаила 32
я беру и с сд сразу же ставлю ос. вроде все хорошо, но извините за тавтологию только дело доходит до самой установки и глохнет.
Подтвердите, пожалуйста, : с AMD sempron 3000+ всё работает как надо?
Прогоните memtest86+ с новым процессором - у этих процессоров иногда начинал помирать контроллер памяти.
Я описал внешние проявления неисправности процессоров. Как они проявлялись. Можно повникать на тему, что явилось причиной такой неисправности. Мемтест86+ не выдавал никаких ошибок с теми двумя процессорами, что были у меня в руках.
с sempronom все в порядке, работа стабильная
Раз с sempron-ом все в порядке - то AMD Athlon 64 X2 3800+ попробовал бы на другой материнке. И если история повторится (AMD Athlon 64 X2 3800+) в топку.
метод исключения конечно логичен, но увы нет из знакомых с сокетом 939 чтоб попробовать =/
Имхо, конечно, но топикстартер описывает типичные симптомы переразгона системы. В частности, это: "не хватает какого-то системного файла" - лично я видел несколько раз при переразгоне конкретно памяти. Т.к. ничего, кроме процессора, не менялось, и разгон, я так понял отсутствует, первое, что я бы проверил - насколько ваш БП справляется с возрастающей из-за апгрейда нагрузкой. Athlon 64 X2 3800+ мощнее, чем Athlon 64 3000+, при загрузке винды начинает работать в полную силу, так вот, проверьте, не просаживаются ли при этом напряжения.
Второй шаг - установить в биосе пониженный коэффициент умножения процессора, и посмотреть, не загружается ли система. Третий шаг - снизить частоту работы памяти, снова проверить, не загружается ли система. С атлоном 3000 память штатно работает на меньшей частоте, чем с атлоном 3800 (из-за нечетного коэффициента умножения у атлона 3000), может быть, дело просто в том, что у вас неадекватная память. На заниженной частоте вытягивает, на нормальной нет.
мощнее на 20w примерно он, я отключал к примеру все лишнее для проверки, но без изменений. есть мысль что может не справляется таки и он ибо старенький может и проседать.
самого процессора память? и что в таком случае попробовать - шаг 2 и 3?
ок, потестирую и отпишусь
