Проблема с картой такова, что машина грузится с подключенного к ней DVD-RW LG GSA-H62L только если в него вставлен загрузочный CD, но не грузится если вставлен загрузочный DVD.
На карте стоит PIMC Pm39LV010-70JCE флешка.
При прошивке выдается:
C:\Hardware\SATA>SiFlashTool.exe /File:C:\Hardware\SATA\SiI3512_4502\4502\b4502.bin /V Silicon Image Flash BIOS programming tool version 1.0 Controller Type PCI Location Flash Part BIOS Ver. BIOS Date ============================================================================= Sil 3512 Bus:02 Dev:00 UNKNOWN 4.3.84 01-19-2007 C:\Hardware\SATA>SiFlashTool.exe /File:C:\Hardware\SATA\SiI3512_4502\4502\b4502.bin Silicon Image Flash BIOS programming tool version 1.0 Selected Sil 3512 on PCI bus: 0x02 device: 0x00 C:\Hardware\SATA>SiFlashTool.exe /File:C:\Hardware\SATA\SiI3512_4502\4502\b4502.bin /V Silicon Image Flash BIOS programming tool version 1.0 Controller Type PCI Location Flash Part BIOS Ver. BIOS Date ============================================================================= Sil 3512 Bus:02 Dev:00 UNKNOWN 4.3.84 01-19-2007
То есть версия не меняется до и после прошивки.
Как с этим бороться?
Я бы занулил MBR и разбил заново на этом контроллере.
А кому счас легко...
так, уже!
> fixmbr,
и последующий ремонт перезаписали мбр
Что-то я навскидку не нашел как в федоре11 смонтировать нтфс диск. ядреный модуль нужен? я в процессе установки после долгого перерыва с линуксами и пока не въехал что там по-старому, а что изменилось. тогда я бы слил нужную инфу и переразбил.
FIXMBR, как и все от MS - живет своей жизнью. Я лично не знаю алгоритма его работы. Ну, как снять инфу в твоих "честных" условиях - я не знаю. Хотя dd в той же Федоре не отменяли вроде как...
диск прекрасно смонтировался под федорой в режиме read/write, с него была слита нужная информация таром, затем начало диска затерто и таблица партиций и мбр пересозданы. дд захватил бы сотню гигабайт свободного пространства, под которое нет места.
фигушки, не грузится все равно в той машене, где все это стояло. но в машине с федорой теперь поставились ХП и все прекрасно грузится. мистика полная. придется махнуть машинами - иде с федорой в ИБМ, сата с ХП в МСЙ.
в общем, исход положительный, хотя и не идеальный.
заодно починилась моя многострадальная 6800: при внимательном рассмотрении один из контактов АГП шины, тот который лопаточкой ручкой вниз, оказался странным образом задран, и два его соседа - лопаточки ручкой вверх - тоже чуть задраны с прилегающих к нему краев. у этого среднего "ручка" лопаты была совсем содрана и скручена в трубочку. протерев это дело шкуркой и ластиком сунул в плату и все прекрасно завелось. как это могло произойти ума не приложу - карта просто стояла в своем разъеме пока машина работала, а потом тихо лежала в коробке.
ЗЫ: Все не совсем прекрасно: загрузка с САТА в матери MSI 845E Max-L проходит только если хард подцеплен к порту 2 (внутренний), а двд к порту 1 (внешний). В обратном порядке - молчек. до прошивки все так и было подключено в IBM NetVista.
