Всем здравия и благополучия!
Имеются мамки: SL-75ERN2, GA-7N400, N2PAC3-ULTRA.  Матери стартуют. Но во время установки винды - виснут. Видео, память и проц - проверены - рабочие. БП пробовал разные - с другими матерями проблем нет. Общее в этих материнках - Nforce2. В принципе южники греются ... приложенным к южнику пальцем ощущается нагрев, но довольно - таки терпимо. Что это может быть?
Спасибо.
1. Озвучьте конфигурацию (процессор, память, видеокарта, БП)
2. Указывайте, как именно проверяли
3. Производитель и состояние конденсаторов емкостью свыше 100 мкФ
4. Озвучьте тип и версию проблемной ОС (винды).
5. Результаты тестов памяти (memtest и подобные программы)?
6. Обновление BIOS до последних версий выполнялось?
Alles Luge...
1. Процессоры - Атлон 2.0, Фтлон2.2, Дюрон1.6. Память vdata и/или hynix 447A (память снятая с рабочего компа раздающего инет). Видео - ATI9250 и GF5500 (снятые с рабочих компов).
2. Пытаюсь поставить ХР'як. При начале установки копирует драйвера (синий экран, а внизу инфо строка). Затем появляется черный экран (в этот момент винда проверяет устройства), затем должно появиться синее окошко с выбором места установки. Так виснет во время проверки оборудования - появление черного экрана.
3. Внешний вид емкостей в пределах нормы - не видно вздутостей и изменений поверхности предохранительной крышки. На солтеке емкости менялись - CapXon 3300x6.3. На гигабайте kzt 3300x6.3 (эти вообще как из коробки). Смотрел осциллографом (С1-64А).
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
Фтлон - фуфловый атлон?
Как HDD, CD-ROM подключаете, проверены?
Нет, память и видео на проблемных платах не проверялись ... в неработающие материнки - до/после заменю южников, вставлял, но они не работали, впрочем как и сами матери .
Осциллографом смотрел "чистоту" питания камня и памяти. Смотрел на электролитах. Выбросов, превышающих уровень наводок (10-15 mv) нет.
ЗЫ мать, запущенная без винтов, сидюка и инсталятора может крутиться сутками.
Мэмтест memtest86+ v2.01 проходит на ура
ЗЫЗЫ я не знаю рабочую температуру южников, но эти греются .... солидно. Но если на них плюнуть смачно, то не шипят
HDD и CD-ROM подключаются на разные шлейфы мастерами.
(C) Morrowind
НФорсы 2 вроде не сильно отягощены родовыми болячками (правда горячеваты в работе), так что лучше подходить к каждой плате по отдельности.Все платы нужно прошить БИОС как и советовал Dmitry-r. Особенно проблеммами с БИОСом страдает гигабайт . А вот солтеки что ко мне попадали почти все требовали перепайки конденсаторов , а не только возле процессора (ведь все рядом стоят и одинаково прогреваются и все из блек-листа, только у одних крышку вздуло ,а у других днише или незаметно ). И еще совет поставте системную шину 100 и поставте винду . Если успешно то подымайте FSB и тестить систему (я архиватором RAR пакую фильм). Как идет загрузка с лайф-СД на этих мамках ?
... ну и в догонку. Подключил винт с установленной Solaris "nevada" от Sun Micrisystems. Ставилось на i865, video ATI. Сейчас работает на атлоне nforce2 и gf5500. Солярка с иксами... И РАБОТАЕТ! Я к чему - "... ка-а-акая га-а-адость, ка-а-акая га-адость эта ваша ... виндауза!" (это так - мысли в слух).
Резюме - завтра возьму емкости 1.500х15v - 2.200х15v (остальные есть) и отпишусь.
(C) Morrowind
Как раз таки ваша, мы вам диск не давали. Сервис паки разные бывают, home или pro?
... ыть ... я ж написал:" (это так - мысли в слух) ".  И НИ К КОМУ ИЗ ФОРУМЧАН НЕ ОТНОСИТСЯ!!! Крылатую фразу я перефразировал, изменив только последнее слово.
Ставлю винду из последнего самлаба со 2-ым СП. Шас попробую самый первый ХРяк... Но ведь работал же!!! ... лан, через мин 10 отпишусь.
не ставится - виснет там-же. Отложу до завтра. Поменяю все емкости, потом буду пробовать дальше.
Спасибо.
(C) Morrowind
