Не стартует система с Gembird 350W
Есть блок питания, китайчатина Гембирд 350 ватт. Точное название модели отсутствует, довольно увесистый. Небольшая предыстория, со слов хозяина бахнула молния, у половины подъезда накрылись кампы, как и этот комп в котором стоял сабжевый питальник. На поверку вышло, что накрылась сетевуха (подключена городская локальная сеть) и материнка. Материнка была заменена на заведомо исправную Аопен АХ4В-533 (s478), все заработало, взамен селерона 1,7 устанавливался пень 2,0 с разгоном до 2,3 Ггц. Чуть поживее стал работать, потом родной селерон был возвращен на место и комп отдан хозяину. Звонит, говорит, что неработает. Приносит назад, втыкаю посткарту, на ней код С0, память менял, проц менял, толку ноль. Поставил другую материнку, какую то Элитгрупп, на ней тоже тишина, пост-коды 00 либо FF, и это при заведемо исравных памяти, проце и самой материнке, так как её проверяли. Потом поставил свой блок питания, и о чудо, все работает. Попробовал от гембирда запитать другую платформу, результат тот же, 00 на индикаторе, напряжения все в норме, кроме -12В, немного занижено, примерно -11,3 вольта, хотя помоему это некритично. С другим блоком питания комп работает, но аопеновская мать уже нестартует. Осцилографа нет, и померять, что на выходах блока присутствует неполучится. Откуда копать начинать, что может быть с питальником, уже чисто из спортивного интереса интересно? ШИМ-ка стоит AT2005B. Схему найти не смог, на кондерах ни вздутостей, ни подтеков невидно.
Да так и сделал. Часовой тест в ОССТ на немного разогнанном атлоне х2 3600+ прошел успешно. Я так понимаю микруху желательно поменять?
