Собственно есть ноутбук Samsung SENS 710 он же Gateway Solo 5300. Отличие в биосах - у самсунга это main биос и биос micom, у гетвея мейн биос и биос клавиатуры. Причем в основном биосе в меню конфигурации показывается версия микома...
Вобщем ввиду бесперспективности найти апдейты к самсунг версии бука, попытались залить мейн биос от гетвея... Для чего запустили юнифлеш, он продетектил чипсет, но не продетектил м/с биоса SST 28SF040A. Попытались сохранить образ биоса - записалось 128кб. Далее запустили юнифлеш в форс режиме указав нужную м/с биоса - сохранили дамп сохранилось 524288байт, попытались прошить биос от гетвея - результат фейл при сравнении записанного и считанного. Ребутнулись... все умерло . бук крутит вентиляторами, горит питание но экран черный, никаких сигналов не издает...
Зашил м/с на программаторе - влил биос от гетвея, вставил в предварительно впаянную кроватку - эффект тот же - не стартуем. Залил в м/с файл сохраненный тз под юнифлеша - эффект тот же... Кстати в мини PCI вставил пост карточку - FF, и даже не пытается стартовать... Немножко греется проц, северник более ощутимо - остальные микросхемы греются совсем слабо..
Вопрос... Почему не стартует? Ну допустим юнифлеш не корректно сохранил образ биоса, запарол бут блок - тогда будет гореть FF при старте, но биос от гетвея скачан с сайта - там 100% цел бут блок, плата должна хотя бы бут блок отработать - а следовательно FF хоть на С1 должен был поменяться при вытаскивании памяти.. Тут же полная тишина...
Такое впечатление что нет обращения к м/с биоса вообще...
Как узнать дело в биосе или в железке?
Помогите пожалуйста разобраться.
fimware для MICOM/KBC/EC угробили или зашили несовместимую версию - бута не будет. Тчк. Надо было думать раньше.
Если ноут сдох ПОСЛЕ перешивки БИОСа, то это почти 99%, что проблема программная. Ну, вероятность того, что удачно совпали обстоятельства и ноут сдох по линии типовухи есть, но она попадает на оставшийся 1%
Аццкий ромбовод {:€
Root,
Хорошо, а можно как-нибудь восстановить fimware для MICOM/KBC/EC ?
Микросхема микома
HS/3434
0E3 - EH
HD
64F3434TF16
JAPAN
Прошивка для KBC доступна на сайте производителя.
Анализ показал что HD64F3434TF16 - это 8 битный микроконтроллер с флеш ПЗУ 32кб. Кстати 32кб как раз обьем прошивки для микома
Посмотрел внимательно в НЕХ редакторе бинарнички - несмотря на отличия самсунг и гетвей используют одну и ту же версию микома/КВС. Кстати а разве миком отвечает не только за порты и клавиатуру/мышь?
Перешил миком на программаторе - ноут ОЖИЛ!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Всем спасибо за участие!
поздравляю!![](/images/koloboks/drinks.gif)
Аццкий ромбовод {:€
как ты его к прогеру подключил???
