Автор: Nurdegior , 7 июня 2011
Здравствуйте! Досталась мне эта материнка с отсутствием питания на проц. Китайская пост-карта кодов не показала, но горит сигнал ресет сразу при включении. Питания на процессоре нет тоже сразу после включения. Чипсет еле тёплый. ШИМка APW7120, напряжения на ней:
1 - 13.36V
2 - 5.35V
3 - 0V (земля)
4 - 7.64V
5 - 12.46V (питание)
6 - 0,8V
7 - 1.29V
8 - 1.17V
Чуть выше неё есть два мосфета 70T03GH, напряжение на нижнем:
G - 5.36V
D - 3.4V
S - 1.17V
на верхнем:
G - 7.65V
D - 1.17V
S - 0V
VRM собран на десятке PH9025L и десятке 85T03GH, которые стоят попарно. У всех PH9025L на истоке по 12 вольт, у 85T03GH по нулям.
Что посоветуете? Что ещё прощупать? Осциллографа, к сожалению, сейчас нет :(
UPD1: Нащупал горячие (порядка 50 градусов) сеть RTL8211CL и мультик IT8712F-S KXS. Стоит передувать MIO? Судя по комментариям в других темах, можно заменить на IT7812F-A IXS?
Dr.Rer.Nat
14 лет 10 месяцев назад
Может у кого под рукой есть такая плата (M3N78-VM <Green>), а то досталась такая со сколотым элементом в обвязке ШИМ RT8855 (на фото). Вроде идет на 25 ножку (PWM4), но в даташите приведена типовая схема в связке c RT9619, ничего не включается туда.
По симптомам - выключается с вставленным 4-пин питанием.
http://s017.radikal.ru/i428/1112/81/797833bb049ct.jpg
Буду очень благодарен ;)
[off]Судя по шелкографии, это был конденсатор.
Проверьте еще раз.[/off]
Dr.Rer.Nat
корпус 0805 0603, и судя по оставшейся металлизации - SMD-конденсатор...
Dr.Rer.Nat
Упс, не видел ответа... Верно, криво посмотрел (нумерацию) - идет на 24 ножку, - VCC5, вторая, как пологен, на землю, и по схеме конденсатор. В даташите указано - керамика больше 1 мкФ, нога - выход внутреннего 5В стабилизатора для питания регуляторных цепей
<!--break-->Отмерял конденсатор, запаял, материнка стартанула.
