Автор: Shotka , 13 мая 2016
В общем я новичок в компьютерных ремонтах и я хочу обратиться к опытным людям. Подарили мне материнку от MSI (ms-7528 ver.1) на ней были выпаяны конденсаторы (около 9 шт) я по картинкам в интернете впаял кондеры и при пайке увидел что тот человек который выпаявал конденсаторы задел две очень тоненькие дорожки и одно была оборвана полностью, а со второй только маска чуть слезла. Ну я и дорожку тоже восстановил. Начинаю запускать и ни че го. Стал думать что же не так.... визуально все в порядке. напряжение на кнопки включения есть. КЗ вроде бы нет по usb. На дроселях процессора всё в порядке (0.9в). Решил тактильно посмотреть может что греется и обнаружил что мультик слегка теплый. Осмотрел его внимательно и увидел замыкание двух ног. исправил это и снова решил запустить. И вот уже хоть что то, кулера на БП и процессоре при включении кнопки на БП дергаются. На этом все, дальше даже и не знаю что делать, подскажите пожалуйста....
Перенес в Песочницу.
подозреваю кз по питанию
Shotka
10 лет 5 месяцев назад
а поподробней, что проверить?
https://rom.by/node/16480
