Автор: m4c , 20 ноября 2016
Здравствуйте! Попал в руки HP 620 материнка HP_COMPAQ_CQ320_CQ321-INVENTEC_VILLEMONT_VV10-INTEL_UMA_6050A2364601-REV_A01.
Симптомы: при запуске крутит охлаждение CAPS-LOCK мигает 3 раза символизируя о неисправности DDR.
Проверено:
дежурка (L6000 = +5.1; L6001 = +3.36)
на дроселе L6007 = +1.1
на дроселе L6004 = +0.88
на дроселе L6006 = +1,27
на дроселе L6005 = +1,26
на кноденсаторе процессора +1,49
Греется южный мост
Куда дальше рыть?
ПАМЯТЬ DDR исправна.
igils
9 лет 10 месяцев назад
Ошибка памяти - это не только сами модули. Это вся система памяти, и ее питания.
m4c
Хорошо. Проверено питание и сигнал павергуд все это есть на плате. Меня смущает греющийся южник и плюс ко всему обнаружил просадку питания 2VREF которое до U6007 не доходит полностью. из 2-х вольт только 0,1 а на соседних резисторах напруга в 2 вольта есть.
m4c
на плате обнаружено отсутствие напряжения +VBDC точнее по схеме должно быть 18,9 а на практике просадка до 0.88. Ищем дальше......../images/smiles/eusa_think.gif
m4c
при поиске обнаружено отсутсвие сигнала HIDRV на U6008 (BQ24740) - ищу замену.
