Вкратце проблема следующая: надоело обходиться на медиацентре встроенной ВидеоКартой (ВК), поэтому прикупил на ebay.com HD3450 (~20$) . Так как продавалась без кулера, то водрузил кулер №1 (sky_8945).
1. При первой-же пробе через дигитальный выход сигнал пошёл, и Win XP нормально загрузилась. Я был доволен как слон. Но так как этот кулер не давал закрыть крышку, был куплен кулер №2 (23_151), немножко обкоцан ножёвкой и надфилем, что-бы вошёл в габариты,-- и установлен.
2. При попытке номер два, сигнала уже не было, то есть кулера крутятся, - но нету писка никакого, HDD не скрипит.
3. Потом была попытка завести на плате Elitegroup RS485M-M (только с Проц и памятью, пищалка правда на ней отвалилась), - не завелась!?
4. Установлен обратно кулер №1, плата Elitegroup RS485M-M - не завелась...
5. Подсоединён через переходник DVI-VGA Nr.1 (DVI-A) - не завелась...
Но хотелось- бы комментарии опытных товарищей... Игрался также с BIOS-ом, Переключил на режим PEG и PCI-E, но ощющение, что это всё "m/b Biostar 945G 7775SE" по барабану, она всё ставит свои  setting-и, по умолчанию, как ей надо. Например мышка USB. В BIOS помечено, работа мыши через  PS/2, однако реально плата с ней работает через USB. Может как то связано с режимом PCI-E? В BIOS имеются для PCI-E: 1.0 или 1.0a? Сейчас стоит на 1.0a? На мониторе LCD 17" Compaq 7020 вначале идёт поиск DVI, VGA сигнала, потом застывает надпись Check video cable, после некоторого ожидания монитор вырубается.
Система:
CPU: Cel 420
Cooler: Freezer 7LP
M/B: Biostar 945G micro 775SE
RAM: 2xDDR2-667 - 512Mb
HDD: 160Gb
VGA:?
Case: AOpen Slim H340
PSU - ATX200W
| Вложение | Размер |
| AOpen_H340.jpg | 9.87 КБ |
| HD3470_B530.jpg | 11.5 КБ |
| VGA_cooler_23_151.jpg | 58.69 КБ |
| VGA_coor_sku_8945_1.jpg | 61.62 КБ |
| DVI.01_dvi_connector_types.png | 17.08 КБ |
| DVI.02.asus_dvi_adapter.jpg | 29.75 КБ |
