Вобщем кулер крутится,доходит до 25 поста и ничего не происходит,скорее всего нет контакта в мосту реалто,хотя на него ставил радиатор,да и кулер арктик тяжелый,вобщем как лучше пропаять мост?есть только газовая духовка... стоит ли?или может есть какие альтернативные домашние паяльные изобретения?
Внимательно изучил мост,вроде сидит хорошо,но если руками согнуть плату раза с 5-ого она стартует на ура и дальше продолжает работать,соответственно может это не в мосту контакт,можно ли как-нить прогреть всю видяху?
Почитайте технологии. Греть нужно будет с 2х сторон. ИМХО плитка снизу + пром. фен либо небольшая 50Вт галогенка с рефлектором сверху самый дешевый и доступный вариант. Ессно, контроль температуры весьма желателен, как и термоизоляция самого кристалла моста кусочком фольги (особенно в случае галогенки) - чтобы не допустить локального перегрева.
