Всех приветствую! В ремонте блок Gigabyte GE-P585A-C2. Предыстория поломки не известна. С тестером блоков питания не включается. Дежурки нет. Собран на платформе FSP. На плате маркировка FSPxxx-60GLY(NEW2). В дежурке Q0270R, маркировку микросхемы APFC не удалось разглядеть +стоит супервайзер PS223. Предохранитель цел, диодный мост тоже. Кандёры в дежурке и первичке проверил ESR метром. Все в норме. Сопротивление с вот таким обозначением : серый, жёлтый, оранжевый, золотистый, зелёный звонится накоротко, хотя должно быть по таблице 84ом. Проверял выпаивая. Этот резистор стоит между минусом диодного моста и параллельно соединёнными стоками 2-х транзисторов 20N60 Силовые ключи 20N60 в норме. Я так понял надо поменять этот резистор на исправный и смотреть дежурку. Подскажите как проверить Q0270R? Во время ремонта этот блок включать лучше через лампу 6-100Вт? Просто первый раз занимаюсь серьёзным ремонтом блока с APFC...
| Вложение | Размер |
| DSC06508.JPG | 140.85 КБ |
| DSC06510.JPG | 137.49 КБ |
Поставил DH321. Включил через лампу. Лампа мигнула и всё. Блок не стартует, вентелятор не дёргается, дежурки нет. Может попробовать TNY267?
Должно и с FSDH321 запуститься. Что на 2 ноге? Если до 12 вольт не доходит, то надо разбираться, почему.
На 2 ноге 4V переменного напряжиния. Это при замкнутом PS-ON. Я так понял схема дежурки как на рисунке. Проверил два стабилитрона и все диоды по этой схеме. Всё в норме. Какие могут быть ещё варианты? Я так полагаю надо трансформатор дежурки прозванивать...
Рано еще трансформатор. Надо добиться на 2 ноге напряжение побольше.
На 5 ногу попадает +310, через микруху заряжается С43. Если микросхема исправна, то ищите, что мешает ему зарядиться.
R4a посмотрите.
R4A цел. Правда номинал у него 200 КОм по обозначениям и в реале. На приведённой схеме он другого номинала. И R44 стоит с обозначением 0 т.е. перемычка. Она тоже цела... Все остальные резисторы в обвязке микросхемы дежурки проверил тоже. Соответствуют номиналу.
Блок починил. Был в ремонте FSP 550SPI. Заменил мощный диод в дежурке т.к. был в КЗ. Блок сразу запустился. У него в дежурке тоже стоит 0270. Решил подкинуть вместо неё новую FSDH321. С ней тоже блок исправно запускается. Освободившуюся 2070 поставил в Gigabyte GE-P585A-C2. Блок сразу запустился. Значит проблема была в бракованной FSDH321. Оставил её проверить при случае на блоке с 2070 в дежурке. Ещё заметил, что на проблемной FSDH321 когда она была запаяна сопротивление R4A тоже запаянного было при первом касании щупов тестера 330Ком. При втором 2Мом и медленно уменьшалось. Потом если подождать или закоротить выводы R4A картина повторяется.
со схемой , намного легче ремонт . искал схему на OCZ500SXS 500w на дежурке Q0270r и APFC/ супервизор P223 dip на внешней плате как в схеме.
нашел на сайте монитор.нет fsp_bluestromii_500w.pdf
