Имеется OCZ 600W (FSP550/700-80GLC). Диагноз - не запускается.
Через лампочку, загорается, тухнет и потом горит в полную силу,- я так понимаю- КЗ. Первый раз чуть дергается вентилятор. По выходам 12В - 0; 5В- 0. Другим вроде тоже - 0, т.к. мерил не сразу на старте.
Без лампочки тоже самое и никаких пироэффектов не наблюдается.
ШИМ микросхема М4, - DM0265R. Напряжение мерил вроде сразу. Напряжение только на 5 ноге - 250В и на 3 ноге - 0,3-0,4В, на остальных ноль. Выпаял - впаял кроватку для удобства, приобрел аналоги - DM321. вставлял вместо имеющейся,- включал - 0 результат.
Измерения в выпаянном состоянии:
свежая DM321 с 1 ноги (Ground) на 6,7,8 (Drain) звонится как диод 672 Ом, 5 (Vstr) ногу бесконечность.
стоявшая DM0265R с 1 ноги (Ground) на 6,7,8 (Drain) звонится как диод 702 Ом, а на 5 (Vstr) ногу 838 Ом (это что, нормально?).
Конд. С45 1000 мФ 16В пробит, заменён на аналогичный.
Также заменены на всякий случай - С43 22/50 на 47/50 и С15 47/50 на 100/50 (ёмкости не особо оличались от номинала). К С5 2200/16 был подпаян 2200/16 не включается. Выпаян D43 SB540 проверен как диод, вроде нормально. Стабилитроны Z41;Z42 не выпаивая - звонятся нормально. R44 1R - нормально, R4A: у меня 270К - норм. Оптроны М3; М4 LTV817B - выпаял звонил через светодиод - ОК.
Большой коденсатор 420uF/420V - выпаивал мерял мультиметром - DT9205А (меряет конд. ёмкостью 20nF - 200uF, ebay ~ 7-8$) последовательно с 120uF (реально 105uF) 77uF по формуле 1/C=1/C1+1/C2 ~330uF, вставил новый с магазина SAMWA 330/400, - ноль результат. Будем копать дальше...
| Вложение | Размер |
| FSP600_80GLC.gif | 43.37 КБ |
Народ, оно работает!!!
Пробовал через 100Вт лампочку- она горела и соответственно БП не запускался.
Зато с 500Вт лампой пошёл крутить лопастями!!!
Фу чуть отдышусь и замерю напряжения....
Сколько уже писано-переписано, чтобы ломастеры ремонтируя свои телевизоры не переносили эти знания на компьютерную технику. Не понимают.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
А вы лампу то последовательно включали? И пробки выбило?
Короче напруги в норме можно собирать, работает как зверь.
Конкретно:
1. Один лишь жесткий диск: 5В - 4,8В; 12В- 12,48В
2. Один жёсткий диск+ две галогенные лампы по 50Вт на 12В: 5В -5,02В; 12В -12,28В
Тогда небыло у меня 500Вт лампы.... причина была в небрежной припайке сетевого шнура к L и B разьёмам, там жилки топорщились, и сконтачили
Вообще по поводу лампы для проверки первички, 100Вт мало, 500Вт, - как-бы хватает, промежуточных значений у меня нету, может хватило бы и 200Вт??? ... да и не делают их больше:(
