Собственно, вводная
1.
Имеются в наличии следующие ПК:
а. HP Z400 Workstation (HP p/n: VS933AV)
2. Существует девайс-реле, включенное в разрыв #PS_ON. Нормально замкнутое. При размыкании реле - комп должен выключится, что и происходит с обычными компами с обычными БП.
Соответственно, с железом из п.1 это не проходит.
- Стандартный блок питания отдельно от материнской платы включается закорачиванием входа PS_ON на землю, а выключение снятием этой перемычки
- Блок питания в ПК HP отдельно от материнской платы включается уже сразу после подачи 220В на вход, а выключается подачей на вход PS_ON напряжения +5В (закорачивание на +5VSB)
Как с минимальными затратами сделать хорошо? Я что-то даже чисто логически торможу...
Весьма привествуются теоретизирование, т.к. у меня доступа к этому железу нет вообще, разбирать БП нельзя, максимально - могу попросить людей "там" померить сопротивление/напряжение на разъеме. Экспериментировать без серьезных аргументов тоже не с руки.
Т.е. унивесально делать нельзя? В ~10 схем, что я видел был "простенький тормозистор типа 3904".
Но если его вдруг не будет - будет плохо мультику?
А кому счас легко...
10 кОм спасут отца русской демократии
