всем привет!
Не получается у меня шитье SPI флешей. Я понимаю, тема избитая и оскомина от нее. Но все же. Я уже два программатора спаял по схеме с чешского форума. То есть, на LPTразьеме, через резисторы и питалово 3,3 вольта через регулятор-гребенку напряжения. У флеши на третьем пине WP имеется напряжение 3,3 вольта. Главное он вроде шьет,и дамп сливает, но результата нету. Я сначала пробовал прогер на убитом борте. Потом меня взяли сомнения и я на абсолютно рабочем MSI MS-7350 попробовал понизить версию биоса. После этой попытки MS-7350 убился совсем, только врашает кулерами. Если я правильно понимаю, то у меня не снимается защита от прошивания. И шьется оно или не туда ил просто в режиме эмуляции. Прилагаю копию лога с моими комментариями.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\DOKUME~1\Asus>SPIPGMW.EXE /i
SPI FlashROM Programmer 1.9c (C) 2008-2011 by Martin Rehak;
Compiled by GCC 4.4.0 at 23:20:41, Mar 22 2011
(Win9x/NT/2K/XP compatability)
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: EF3013h
Winbond W25X40 (512kB)
Status = 00h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 0 0 0 0
тут после команды SPIPGMW.EXE /i нашелся LPT порт и определился тип флеши.
C:\DOKUME~1\Asus>SPIPGMW.EXE /u
C:\DOKUME~1\Asus>SPIPGMW.EXE /e
Status = 02h, WE bit is enabled
Please wait... done.
тут, если я правильно понял, флешка не стерлась, потому что WE bit is enabled
C:\DOKUME~1\Asus>>spipgm.exe /d A7350NMS.270
Compiled by GCC 4.5.2 at 23:20:30, Mar 22 2011
(DOS/Win9x compatability)
FlashROM JEDEC ID, type: FFFFFFh - parity error!
Unknown manufacturer
Enter total FlashROM size in kB: 512
Reading sector at: 0007F000h (100%)
тем не менее, прошивочный файл шьется почти минуту и выполнение доходит до 100 процентов.
C:\DOKUME~1\Asus>
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
| Вложение | Размер |
| 1a2714315bb3.jpg | 17.5 КБ |
На счет DOS, то у меня на данный момент нету с чего загрузится, у меня комп категорически не хочет работать с загрузочной флешкой. Тут просто вопрос в том, не нужно ли как то дополнительно сбрасывать бит защиты? Меня настораживают
Вы предлагаете погадать о реальном напряжении на WP#
? Или таки огласите его?
Да, что самое странное, она 128 Кб, но если указать размер 1024 Кб, оно все равно считывает 128.
А если заменять на аналог, то главное чтоб частота и обем были не меньше? Подойдет скажем WINBOND 25Q32?
По объему - желательно точно такой же. Если хочется заменить флешкой с бОльшим объемом, то нужно принимать специальные меры - заполнять весь объем аналога копиями оригинала, например.
В некоторых случаях нужно задумываться о совместимости по отдельным командам/режимам.
На #WP 3.9V , что многовато, поскольку верхнее напряжение этого чипа 3.6. Но почему напряжение возросло? И зачем зашивать чип копиями, для меня логичнее 0-ми.
Хотя при уверенности в том, что вы понимаете процесс обращения к флешке, можно заливать хоть 0, хоть FF, хоть стихи
Понизил напряжение до 2.8, результат тот же.
