спасибо за совет. биос пропатчил, вроде все пашет.
только вот не знаю можно ли вообще в моем биосе открыть фичу,
жизненно необходимую для разгона проца. я разгонял его по шине
100 - 119 Mhz (900 celeron tualatin - 1079 Mhz). дальше
разгоняться он категорически не хочет. надо бы поднять напругу,
но с этим как раз проблема (из биоса это сделать нельзя, как у
нормальных людей).
Кто-то кого-то недополнял: на FSB=132 при DRAMClk=HostClk с интерливингом 4 работает или только с 2? Тайминги 2 на этой частоте вряд ли будут поддерживаться без ошибок, лучше выставить 3, но на месте виднее...
Теперь по поводу VID'ов: я же в самом начале написал, что таблица находится во второй части статьи apple_rom о переделке, "0" означает "замкнуто на VSS (AM34)", "1" - "NC (not connected - не соединено".
Затем, не стоит сразу стремиться к 1.65V и т.д., сначала стоит попробовать 1.55V (одна из моих любимых комбинаций
Последнее - выламывать AJ31 не стоит, достаточно забрать ее в кембрик, технология проста, я ее описывал недавно (кажется на прошлой неделе) вместе с "мотанием" ног и схемой "неразрушающей" переделки где-то в "Переделке под Coppermine/Tualatin", посмотрите - останется целый проц со всеми ногами...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Все друг друга правильно поняли. Память с такими параметрами пашет (тестировалось на игре "nfs underground" несколько часов).
Почитал тему "Разгон Cel-Tual"("вырезка").Очень занятно.В общем попытался сделать кембрики, вроде получилось. Но вот только мелкой дрели, чтобы расширить отверстия под кембрики не оказалось. Пришлось от этой затеи отказаться. Жаль, а то я хотел замотать AJ31 и заодно Ak36 и Aj37 тоже (питание 1.675) - в той теме написано именно так. Еще пробовал спецклеем "забинтовать", но тоже ничего путного не вышло (надо попробовать Суперклеем). В связи с этой неудачей возник вопрос : есть ли какие-либо другие способы мотания ног (более-менее безвредные для проца)?
Я вообще для этого маленькую часовую отвертку (шлиц) использую.
У нее края слегка скошены, так, что даже затачивать не пишлось.
P.S. Если крышка сокета снимается легко, я ее снимаю, а если нет, раззенковываю "по месту", правда получается не так аккуратно...
Есть еще более простой вариант для расширения гнезд, причем, что самое интересное, в точности совпадающий по диаметру с кембриком - берется офисная "кнопка" нового образца для пробочных и пенопластовых досок (короткая стальная игла с маленькой пластмассовой рукояткой), и с некоторым усилием вгоняется в гнездо до упора, затем с легким выкручиванием вынимается - все готово и практически идеально подходит друг к другу...
Как я и предполагал, ничего из этой затеи не вышло. Придется довольствоваться 119 мегагерцами. Одно хорошо - хуже не стало. В общем огромный thanx ivp & rgt за помощь.
Вывод :
Для нормального разгона мне нужны :
1. Прямые руки - 2шт
2. Микродрель - 1 шт
3. Сверло 0.5 мм - 1 шт
4. либо кнопка или отвертка.
Наверное проще сделать апгрейд компу, хотя ................
Будешь проездом в Москве - заглядывай вместе с компом...
Или я, может, в кои веки, на историческую родину (в Нижний) поеду...
Ловлю на слове
Это как фишка ляжет, человек предполагает...
Глянул БИОС для этой мамки - тем, чем я умею пользоваться (я ж не apple_rom
И, кстати, два совета (как ни странно, касаются разгона, точнее, устойчивости ОСи):
1. Попробуй заменить нынешние 4in1 на v.4.51Pro ( ftp.viaarena.com/drivers/4in1/VIA_Hyperion%4%IN%1_v451vPro.zip ), она официально не выходила, т.к. считается "твикерской", но при сбалансированной системе прирост производительности ощутимый;
2. Также (для сравнения) попробуй установить w2k3.sp1 - правда, придется обойтись без Сапера с Пауком, но, поверь, с точки зрения производительности, устойчивости и продуманности оно того стоит (а грабилки из wxp в w2k3 можно в Сети взять); только уж тут маленько надо почитать, как ставить, что включать/отключать из служб, и т.п.
Мдя, отрыл свою старую тему. Комп так и не апгрейдил.
А что мешает?..
